« Bad & Sanitärtechnik  |
Wasserenthärtungsanlage: Wasserstand im Salzbehälter etc.
12.1. - 15.1.2024
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
Mir bereitet schon seit längerem unsere Wasserenthärtungsanlage Kopfzerbrechen. Heute habe ich zufällig festgestellt, dass im Salzbehälter kein Wasser steht - was es meines Wissens aber sollte (?). Weiters haben wir schon länger den Eindruck, dass wir mehr bzw. schneller Kalkablagerungen in Wasserkocher, Spüle und Dusche haben, als früher. Ich habe die Härte des Rohwassers und entkalkten Wassers immer wieder geprüft und mit den Einstellungen am Gerät abgeglichen: 16°dh bzw. 5°dH.
Wer weiß Rat betreffend dem Wasserstand im Salzbehälter?
Kennen das andere Enthärtungsanlagen-Besitzer auch, dass man den Eindruck hat, dass trotz korrekter Messwerte und Einstellungen subjektiv mehr Kalkablagerung aufzutreten scheinen?
Nachfolgend Infos zum Gerät und der Vorgeschichte:
Das Gerät ging 2018 in Betrieb und hat weder eine Hersteller- noch Modellbezeichnung (!). Ich habe von meinem Installateur kaum Unterlagen dazu erhalten: Lediglich ein Heft zum Steuerkopf, demnach es sich um das Modell 6700 von Fleck handelt, und drei Seiten mit der Inbetriebnahmeanleitung für ECOSOFT 16, 52 und 80 - es handelt sich wohl um das Modell 80. Die Bauform bzw. Grundkomponenten dürften wohl von verschiedenen Herstellern eingesetzt werden:
2024/20240112898594.jpg
Ich habe mit dem Suchbegriff "ECOSOFT 80" im Internet insbesondere nach Unterlagen recherchiert, aber nur zum mutmaßlichen Nachfolgemodell "ECOSOFT 80 PLUS" etwas gefunden:
https://shop.reitbauer-haustechnik.at/wasser-und-speichertechnik/is-wasserenthartungsanlage-ecosoft-plus-set-80-1-harzinhalt-20-liter-isweesp80/
Ich habe vor einer Woche (siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-wasserenthaertungsanlage-kanalgeruch/75886) den Salzbehälter komplett ausgeräumt und gereinigt. Leider schweigt sich auch die Anleitung zum Modell 80 Plus darüber aus, wie die Wieder-Inbetriebnahme genau vonstatten gehen soll. Ich habe schließlich Salz eingefüllt, manuell eine Regeneration ausgelöst und während des kompletten Rückspülens, mit dem die Regeration beginnt, immer wieder Wasser in den Salzbehälter geleert - in Summe vermutlich ca. 15L. Am Ende des ganzen Prozederes hat die Anlage selbständig den Salzbehälter mit Wasser gefüllt. Der Wasserstand war dann ca. 2/3 der Tankhöhe, davon maximal die Hälfte Salztabletten: Deutlich mehr, als ich von früher in Erinnerung habe, aber nach meinem Verständnis nicht problematisch oder alarmierend.
In den Tagen danach habe ich gelegentlich nachgesehen und der Wasserstand war stets ähnlich hoch. Heute schaue ich nach und der Tank ist bis auf die Salztabletten völlig leer. Auf dem Steuerkopf wird eine Restkapazität von ca. 4.775L bis zur nächsten Regeneration angezeigt. Was das Maximum ist, weiß ich nicht und finde ich auch in keinen Unterlagen. Ich vermute aber, dass der angezeigte Werte nahe dran ist und letzte Nacht regeneriert wurde. Die eingestellten Laufzeiten für Rückspülen (4min), Besalzen (49min), Schnellwaschen (4min) und Solbehälter-Füllen (8,5min) entsprechen genau den Vorgaben in der Betriebsanleitung.
Was läuft hier schief?
  •  mephisto6
12.1.2024  (#1)
wir hatten ähnliche Probleme mit unserer BWT AQA Smart Anlage.
Der Regenertionsvorgang dauert 20 Minuten, wurde jedoch immer zwischendurch abgebrochen.
Schuld war bei uns der niedrige Druck unseres Nutzwassers.
Wir erreichen nur ca. 3,3 bar und unter Last fällt der Druck auf 2,5 bar ab.
Es wurde dann der Paramter umgestellt, wie lange Frischwasser zugeführt wird, weil sich das einfach mengenmäßig mit unserem Druck nicht ausgeht.
Eventuell hilft dir das weiter
Danke für den Tipp, der Wasserdruck ist bei uns allerdings hoch genug und durch einen Druckminderer auch konstant!
Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee?
  •  MrCrabs
Kontrolliere mal bitte, ob nach dem Rückspülen Wasser in den Behälter nachdosiert wird oder ob dazu irgend ein Ventil schaltet. Ich weiß nicht wie bei dir das Nachdosieren geregelt ist, über einen Schwimmerschalter-/ventil, der in einem Steigrohr verbaut ist höchstwahrscheinlich..... vl ist das innen verdreckt, defekt,......
Bitte um Info.
Beim letzten Rückspülen wurde offensichtlich kein Wasser in den Behälter nachdosiert - nach der manuell ausgelösten Regeneration allerdings schon. Das Ventil hierfür wird durch den Steuerkopf geöffnet und geschlossen, und zwar entsprechend der hierfür eingestellten Dauer.
Es gibt im Behälter einen weißen, leichten, etwas beweglichen Kunststoff-Zylinder ohne direkten Bodenkontakt (siehe Foto), von dem ich nicht zu 100% weiß/wusste, wozu er eigentlich da ist. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich den Deckel oben abnehmen kann und habe mal reinfotografiert. Mir scheint das eine Art "beruhigter Zulauf" für den Salzbehälter zu sein. Ob da auch ein Schwimmer integriert ist, der defekt sein könnte? Auf Höhe des oberen Endes geht ein Schlauch weg (auch im Foto in Beitrag #1 rechts am Gerät zu sehen), das vermutlich ein Notüberlauf ist.
2024/20240115471238.jpg
2024/2024011513005.jpg
  •  MrCrabs
ok.... kannst du mal prüfen, wenn du dich in die Betriebsanleitung direkt von Fleck einliest, unter Pkt. 3.1 ob das Steuerventil die einzelnen Schritte macht?
Am Besten wirds sein, wenn du das Salz raus räumst und die IBN nochmals lt. Anleitung von Fleck machst. Normal müsste das Ventil, wenn du manuell auf "Solebehälter füllen" stellst, das auch machen......
https://www.pentair.eu/de/components/produkte/ventile/fleck-6700
Ob das Teil am letzten Foto ein Schwimmer ist, kann ich leider nicht sagen.
Der Schlauch rechts ist ein Überlauf, korrekt.
  •  Stoffal02
Ich würde sagen, dass dies ein Schwimmer ist in dem Rohr
@MrCrabs: Danke, ich schau mir das an!
Ich habe mir das jetzt noch mal genauer angesehen: Das Steuerventil führt die vorgesehenen Schritte durch. Ich habe eine manuelle Regeneration ausgelöst und die ersten drei Schritte abbrechen/überspringen können, um so quasi direkt zu Schritt 4 "Auffüllen des Solebehälters" zu kommen. Das hat korrekt funktioniert.
Parallel zum Solebehälter ist auch in dem weißen Zylinder das Wasser gestiegen. Es gibt darin tatsächlich einen Schwimmer: Wenn man ihn komplett anhebt, stoppt die Wasserzufuhr - und er neigt zum Hängenbleiben in dieser Position. Ich vermute, dass das vielleicht durch die manuelle Überbefüllung passiert sein könnte. Ich hoffe, dass es das jetzt war und werde die Anlage in den nächsten paar Wochen noch etwas beobachten.
  •  MrCrabs
Super wenn du das lösen konntest, freut mich. Ist das doch wie ursprünglich vermutet ein Schwimmerschalter, gut zu wissen.
Alles Gute mit deiner Anlage 😅
Nächstes Thema: Beratung Badplanung
