« Bauplan & Grundriss  |
·gelöst· Bauplan widersprüchlich - Bodenaufbau unbekannt
  •  sLotz
16.1. - 17.1.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
Mahlzeit,
ich habe vor einiger Zeit das Haus meines Vaters geerbt und würde nun gerne einige Sanierungsmaßnahmen durchführen.
Da ich im Erdgeschoss/Keller (Hanglage) gerne nachträglich eine Fußbodenheizung einbauen lassen würde, wäre der momentane Bodenaufbau sehr relevant.
Der Plan ist dahingehend leider etwas widersprüchlich. Einmal ist unter Punkt 4 (Schnitt 1) die Rede von 60mm Estrich und keiner Isolierung, und unter Punkt 8 (Schnitt 2) dann plötzlich mit 50mm Estrich und doppelter Dämmung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass an verschiedenen Stellen unterschiedliche Böden verbaut wurden...
Eventuell kann hier jemand für klarheit schaffen und mir das näher erklären bzw. deuten.
Anbei der Screenshot aus dem Bauplan.
Herzlichen Dank im Voraus
_aktuell/20240116121327_th.png
Da kann man noch lang herumraten. Mach den Boden auf und schau nach!
  •  rocko567
16.1.2024  (#2)
wär auch mein ansatz, bohrmaschine und los.
  •  sLotz
17.1.2024  (#3)
Hab vermutlich schon die Lösung:
In dem Haus wurde aufgrund einer kurzzeitigen Regelung in den 90ern ein Atomschutzbunker verbaut. Dieser ist im Vergleich zum restlichen Haus einige cm abgesenkt. Ich denke, dass der Plan bei Nr. 4 den Bodenaufbau des Bunkers beschreibt und die Nr. 8 dann für den restlichen Keller gilt.
_aktuell/20240117880063_th.png
Nächstes Thema: Grundriss EFH: offen für Vorschläge
