Treppenstufen Led Beleuchtung
  •  Neki1
16.1. - 20.1.2024
4 Antworten | 2 Autoren 4
Hallo.
Ich plane so wie am angeführten Bild eine Treppenstufen Beleuchtung.
Bei jeder Stufe unterhalb eine Nut eingefräst + Led Stripes.
Mache mir gerade Gedanken zu den Komponenten welche ich benötige...
Vielleicht kann Jemand seine Erfahrungen mit mir teilen.
Es sind 17 Stufen, ich habe mir folgende Led rausgesucht:
https://www.isolicht.com/led-streifen/led-streifen-led-stripe/led-streifen-einfarbig-ip20/led-streifen-cob-plug-play-f-10w-meter-500cm-warmweiss-24v
Sind 10W/m zu "hell" dafür? Was habt ihr da im Einsatz?
Habt ihr diese Dimmbar gemacht?
Mir sind dabei diese Push Dimmer ins Auge gestoßen, gibt es Erfahrungswerte dazu?
Bin gerne auch für andere Ideen und Produkte (Trafos, Led Stripes, Dimmer etc.) offen.
_aktuell/20240116381933.jpg
  •  Cyber83
soviel ich mich erinnere habe ich 5W/m verbaut.
wenn es heller wäre würde es weh tun in den augen.
ich hab's nicht dimmbar, aber am trafo auf die niedrigstmögliche V reguliert (müsste nachmessen, sind dann bei mir 11,XX statt 12V) auch um es dunkler zu bekommen.
wenn dimmbar: ein fade-in-dimmer wäre super, dass bei an das auge angepasste dunkelheit das einschalten der beleuchtung nicht schmerzt. emoji
ausführung bei mir: auch mit nut und LED-Profil in jeder stufe nach unten leuchtend.
unten und oben jeweils ein bewegungsmelder.
  •  Neki1
18.1.2024  (#2)
Danke für deine Rückmeldung!
Alles klar, gut zu wissen.
Weißt du zufällig noch von welcher Marke deine Komponenten sind? (Trafo/LED) COB Streifen?
Bzw. bist du soweit zufrieden damit?
Welche Lichtfarbe hast du denn gewählt? Warmweiß?
  •  Cyber83
Jetzt hab ich die leds gefunden - sind 4w/m warmweiß: https://www.amazon.de/dp/B077SXJLYB?ref_=cm_sw_r_apan_dp_2H9K7CT16G4ENRF09FT2&language=de-DE/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Trafo ist bei mir im hauptverteiler, meanwell 12v 100W dr-100-12
Grundsätzlich sehr zufrieden, ist echt praktisch und sehr schön.
anders machen würde ich: schauen ob man's irgendwie dimmbar hinbekommt. Beim stiege aufwärts gehen ist der blick in der dunkelheit richtung treppe, dann schaltet der bwm ein, je nach müdigkeit ist man danach wach. 😅
Beim nach unten gehen trifft das nicht zu.
Zuletzt habe ichs per ESP und relay um eine zeitschaltung ergänzt.
Der trafo, bzw. Dessen ntc (einschaltsstrimbegrenzer) ist nach 7 jahren kaputtgegangen, hat aber vermutlich echt viele schaltungen hinter sich. 😬
Untertags bleibts nun dunkel, vor allem im winter ist es oft nicht hell genug bzw. Die position der bewegungsmelder ist nicht optimal.
Beim bild sind die opalen abdeckungen noch nicht oben, die scharfen kanten des lichts sind deshalb noch sichtbar.
_aktuell/20240119371684.jpg
  •  Neki1
20.1.2024  (#4)
Danke für deine ausführliche Antwort 👍
Schau ich mir in Ruhe durch.
Ich werd's mal mit einem Push Dimmer versuchen.
Nächstes Thema: Blitzschutz bei gekoppelter Bauweise
