Alpha Innotec - Bei der Wärmepumpe = WP ist nicht nur das Fabrikat entscheidend, sondern die gesamte WP WP [Wärmepumpe]-Heizung. Dazu gehören Wärmequelle, WP und wärmeabgebendes System. Diese 3 Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein. Waterkotte hat dank guter Marktpartner dzt. in OÖ einen höheren Marktanteil als das angespr. Fabrikat. Das soll nichts heißen. Laß Dir beide anbieten, schau Dir Anlagen an und entscheide dann. |
alpha inno tec - hi!
ich habe akt. ein anbot für eine alphainno tec luft/wasser-wärmepumpe mit 2 leistungsstufen, mit wärmepumpenmanager, brauchwassermodul, sicherheitskältemittel r404a, einschl. elektr. heizelement 9 kw, sowie elektr. sanftanlauf, energieeffiziente abtauung durch kreislaufumkehrund. max. heiswasseraustrittstemp: + 55 grad c, einsatzgrenzen - 20 bis + 35 grad c. heizleistung a2/w35 24,8 kw bxhxt: 1680x1710x1000 mm frage: wer hat erfahrung damit? was darf diese maschine kosten? danke |
