·gelöst· Neubau Fußbodenheizung Heizkreis abdrehen / zu warm
  •  mrm93
24.1.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
ich wohne seit 2020 in einem Neubau (Beton) mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und Wohnraumlüftung.
Die Wohnung ist sehr verdichtet gebaut worden (fast kein Wäremeverlust).
Ich habe die Heizkreise der FBH FBH [Fußbodenheizung] im Schlafzimmer und Kinderzimmer abgedreht, da es auch im Winter einfach zu warm ist. Ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] immer über 19.5 Grad. Die Luftfeuchtigkiet beträgt in diesen Räumen nie über 35% im Winter.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass man zur Vermeidung der Schimmelbildung die Heizung nie ausschalten soll.
Jedoch habe ich bei eingeschalteter FBH FBH [Fußbodenheizung] im Schlafzimmer (niedrigste Stufe) über 22 Grad. Das ist mir zum Schlafen einfach zu warm. (Kinderzimmer fungiert derzeit als Fitnesszimmer, sollte auch nicht zu warm sein)
Jedoch sollte das abdrehen der Heizkreise mit diesen Werten (min. 19.5 Grad, max. 35% Luftfeuchtigkeit) zu keiner Schimmelbildung kommen können?
Danke für den Input.
  •  Gast-Karl
Ich habe im Schlafzimmer gleich gar keine Heizung verbaut und da auch nur 1° weniger als im restlichen Haus. Wenn man gute Fenster hat, ist Schimmelbildung auch kein Thema. Hast du Kondensat am Fensterrahmen?
  •  Puitl
Schimmel entsteht nur Problem wenn du wo kalte Stellen hast an denen warm-feuchte Luft kondensieren kann, das solltest du in einem Neubau nicht haben, sofern keine Mängel vorhanden sind.
Das man die Heizung wegen Schimmel nicht ausschalten soll kommt von ungedämmten Altbauten: Hier stellen die Wände ansich oft eine Kältebrücke dar mit geringer Oberflächentemperatur auf der Raum-Innenseite worauf die wärmere Luft kondensiert und sich Schimmel bildet.
Deswegen soll man hier heizen damit die Wände selbst eine höhere Oberflächentemp. erreichen.
Nächstes Thema: Sanierter Altbau soll auf WP umgestellt werden
