Druckverlust Soleleitung TB
  •  speckulazius
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
leider verliert unsere Soleleitung ziemlich kontinuierlich an Druck. Unter 1 Bar Leitungsdruck, schaltet dann die WP WP [Wärmepumpe] ab. Die TB habe ich bereits in diesem Thread beschrieben: https://www.energiesparhaus.at/forum-frostschutz-sole-tiefenborhung/75145
Jetzt habe ich mir die Verlustrate ausgerechnet.
Anfang November haben wir in 7 Tagen ca 0,1 bar pro Tag verloren;
Danach haben wir den Verteiler auf 2,8 bar gespült, wobei sich auch einige Luftblasen gelöst haben.
Ab Mitte November haben wir in 49 Tagen ca. 0,034 bar pro Tag verloren;
Am 8.1 haben wir die Leitung nur auf 2,3 bar aufgepumpt, ohne zu spülen;
Seitdem in 23 Tagen wieder einen Druckverlust von 0,03 bar pro Tag
Scheinbar ist ein Druckverlust auf der Soleleitung als "normal" anzusehen. Der Installateur will mal nichts machen. Aber muss man wirklich alle 6 Wochen die Leitung wieder aufblasen? Wie ist die Erfahrung von Leidensgenossen mit TB? Davon hat uns leider niemand gewarnt, sonst hätte ich vielleicht auch einfach so ein Lüfterkastl hingestellt.
Sauber Spülen und zwar jede Sonde einzeln, MAG geprüft?
  •  speckulazius
MAG sagt mir nichts
  •  cacer
MAG wär auch mein erster Verdächtiger.
Mal sehen, wenn es bei mir die ersten Probleme gibt, ob ich dann selber dran denke ;)
  •  cacer
Ist an der Soleleitung ein dickes, Gefäß angeschlossen?
So 12-20L?
MembranAusgleichsGefäß
Hält den Druck konstant und kann defekt, oder Drucklos sein.
  •  Bauherrjoe
MAG ist ein heißer Tip.
Bei mir 2x 65m ist mal ein Druckabfall gewesen. Da war der Y-Verteiler der beiden Sonden undicht, schlecht gepresst.
Schau mal beim Verteiler.
Sonde selber sollte nicht undicht sein, wird im Werk verschweißt.
  •  speckulazius
Beim Verteiler hatten wir schon geschaut, aber wenn dann ist die Undichtheit so klein, dass man nichts erkennt.
Gibt es vielleicht ein Kontrastmittel, dass man mitfüllen könnte. Kenn das nur von Klimaanlagen, wo man dann mit der UV Lampe die Undichtheit erkennt.
  •  Bauherrjoe
Bei mir war das Leck so minimal, das siehst sehr schlecht.
Das Frostschutzmittel schmeckt sehr süß, die Verbindungsstellen kannst vorsichtig ablecken ( hört sich blöd an aber ist eine einfache Sache).
Wenn du wo den Frostschutz schmeckst, reinige das mit Wasser, wenn es in ein paar Tagen wieder nach Frostschutz schmeckt, ist's hier undicht.
  •  speckulazius
So 12-20L?
Danke für den Tipp. Wie kann ich ein defektes MAG erkennen?
  •  goaspeda
Wieder einer, der i(unter anderem) in den80er aufgewachsen ist, und den Glykol Skandal wissenschaflich nutzt. 😂
  •  speckulazius
Ich glaub das wird nix. Bei uns ist nämlich kein Glykol,. sondern normaler Ethanol als Frostschutz drinnen. Ich war dabei wie sie gespült haben, hat ordentlich explosiv gerochen
Nächstes Thema: Fort- und Außenluft der KWL unter Carport
