Kombination Ölheizung mit 2 LWP
  •  mariof
3 Antworten | 2 Autoren 3
Werte Forumsgemeinde,
Ich lese die letzten Jahre hier fleissig mit und habe dank eurem Wissen und Hilfsbereitschaft eine sehr effiziente Heizlösung mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], SoleWP, BKA, FBH und WH WH [Wandheizung] umgesetzt. Ohne Puffer, Einzelregelung, ...
Leider bin ich bei der Hydraulik von komplizierteren Heizprojekten total überfordert (bin halt doch nur ein Laie, der etwas Wissen aufgeschnappt hat) und möchte hier um Feedback zum Schema des Installateur bitten.
Ausgangslage: es handelt sich um ein Appartmenthaus mit ca. 20 Einheiten (im Durchschnitt 55 m2 würd ich schätzen), von denen nur 3-4 ganzjährig bewohnt sind. Zu Spitzenzeiten (meist in den Weihnachtsferien wo es kalt ist) sind alle 20 Einheiten besetzt. Bisher werkelt eine Ölheizung, die > 10.000 Liter Heizöl (reiche die genaue Menge morgen nach) schluckt und auch das WW WW [Warmwasser] macht. Es gibt nur Heizkörper (unterschiedliche Bauarten - von ganz alten bis relativ neuen).
Der Plan der Eigentümergemeinschaft ist jetzt, die Menge an Öl durch die Anschaffung 2er LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu reduzieren. Die Schätzungen der Experten gehen auf ca. 1000 Liter Öl pro Jahr im neuen Setup. RGK ist keine Option (Platz, Bodenbeschaffenheit), Bohrungen sind höchst wahrscheinlich im Bereich nicht genehmigungsfähig, eine GWP wurde wieder verworfen)
Verschiedene Szenarien:
- Im Sommer würden die LWP LWP [Luftwärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] und allfällige Heizungsleistung abdecken (für beide Fälle, 3 oder 10 Einheiten besetzt)
- Im Winter mit Mindestbesetzung würde 1 LWP LWP [Luftwärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] und die Heizung stemmen
- Im Winter mit Vollbelegung würden beide LWP LWP [Luftwärmepumpe] und wenn grad alle gleichzeitig duschen noch die Ölheizung zusammenarbeiten
Fragen:
- KOmpliziert ich weiss. Macht das aus eurer Sicht Sinn? Oder ist das nur Liebhaberei und mit STrom und Öl zahlt man schlussendlich mehr für den Betrieb als derzeit mit öl?
- Lese ja immer wieder über das Takten, überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe], ... Kann so ein Setup halbwegs effizient und langlebig laufen?
- verbesserungsvorschläge oder andere Inputs zum groben Schema unten?
2024/20240131743884.jpg
Ziel:
Ich möchte ein Gefühl dafür kriegen ob das totaler Murks ist und welche Punkte hier kritisch gesehen werden, damit diese noch vor Auftragsvergabe mit dem Installateur abgeklärt und hoffentlich verbessert werden können.
Ich hoffe diese "Königsklasse der Komplexität" spornt euch an 🤡
Das Problem an der Geschichte ist nicht das heizen an sich, sondern eben auch die Warmwasserbereitung.
Die Novelierung schreibt eben 60° ww Temperatur aus und an diese musst du dich im öffentlichen sowie im Mietbereich bewegen.
Das bedeutet du brauchst hier eine Nachheizstufe, in diesem Fall eben Öl.Würde sich ändern wenn die Bereitung von Ww in den Wohnungen wäre.
Ich würde das aber nicht mit Kombipuffer umsetzen
  •  mariof
Danke @akani, wie würdest du es dann machen und warum?
Das ist echt schwierig. Ich such mir mal das Shema von nibe Raus welches ich da hatte. Mir gefallen nur immer die ganzen Puffergeschichten nicht.
Nur im Bestand gerade mit Heizkörpern kann eben jeder an den Rädern drehen.
Dann wirds echt schwierig
Nächstes Thema: FBH Verlegeplan
