·gelöst· 2 horizontale Durchbrüche 20x5 durch tragende Wand
  •  Skytale
7.2. - 6.6.2024
5 Antworten | 5 Autoren 5
Ich müsste im Keller 2 Schlitze 20cm breit und 5cm hoch durch eine tragende Wand machen. Der Abstand zwischen den Schlitzen beträgt ebenfalls ~20cm. Sollte ich mir da wegen der Statik Gedanken machen oder ist das vernachlässigbar? Ist ein Haus aus den 60er Jahren.
Danke für die Inputs!
  •  Schelm
Da ist Statik mit Sicherheit kein Thema.
  •  Ge0rgy
8.2.2024  (#2)
Welche Tiefe?
  •  Thomas1994
Keine Gewähr für meine Antwort.
Ich hab auch 2 Durchbrüche (20x15 und 30x15) in einer Tragenden Wand im KG gemacht. Bis jetzt ist nichts passiert, nicht mal ein Putzriss odgl.
Fallst besonders fleißig bist, kannst ja ein kleines ÜL Betonieren und einsetzen, na schmäh. :D
  •  Nachhalt
8.2.2024  (#4)
Kommt auch drauf an in welcher Höhe der Schlitz liegt - falls knapp unterhalb der Decke kommts auch noch auf die Art der Decke an, ob da Träger drin sind und die dann ihre Last noch in die Wand darunter verteilt weitergeben können.
  •  Skytale
6.6.2024  (#5)
Danke für die Rückmeldungen. Ich habe es zur Sicherheit dann doch mit dem Baumeister geklärt und war schlußendlich in Ordnung.
Nächstes Thema: Betondecke abhängen bei BKA (Flächenabstandshalter 3 cm)
