·gelöst· Beleuchtung
  •  raul2100
5 Antworten | 3 Autoren 5
Hallo.
Eltern haben zuhause 5 Leuchten, hab jetzt Gläser reingeschnitten da sie immer feucht bekommen haben weil offen Leuchten.
Elektriker hat abgeschlossen, ich wieder an...3 Leuchten gehen von 5, Glühbirnen getauscht. Die 2 die nicht gehen sind nebeneinander, Bild im Anhang. Info noch, Lichter kann man über 2 Taster betätigen. Weiss jemand ob ich falsch angeschlossen habe? Habe nur die 2 blauen verbunden plus den braun mit grauen....
Hat der schwarze eine Bedeutung, hat ja immer geheißen braun/schwarz
_aktuell/20240213516420.jpg
  •  raul2100
Oder die 2 funktionieren nur bei Nacht weil Bewegungsmelder seh ich grad?!
  •  GKap
Mit deiner Info kann man leider genau gar nichts anfangen!
Ein Tipp: Wenn der Elektriker die Leuchten abgeschlossen hat, soll er sie nach deinem Umbau einfach wieder genaus so anschließen!
Gruß
GKap
  •  precision
Nicht nur gelbgrün, blau und braun werden verwendet. Auch schwarz, orange, weiss,... sind beliebte Farben bei Elektrikern.
Wenn du es nicht genau weisst, dann frag den Elektriker.
Strom kann töten.
Und zumindest vor dem DIY Strom im Zählerkasten abschalten.
  •  raul2100
Keine Sorge, der Elektriker hat mir eine Spur gelegt und die Drähte miteinander herumgedreht damit man weiss wie retour angeschlossen wird. Wie gesagt 3 gehen von 5, und die 2 haben einen Bewegungsmelder, werde ich am Abend testen. Schutz etc. ist nirgends geflogen und funktioniert alles...
  •  raul2100
Hat alles funktioniert tadellos
Nächstes Thema: Kaskadenschaltung Anschluss Wärmepumpe
