Darf ich fragen wie ihr die Kabel von euren Balkonkraftwerken ins Haus bekommt? Oder habt ihr alle eine passende Steckdose im Außenbereich? Schaut ja auch nicht wirklich schön aus...
Habe keine Erfahrung mit Balkonkraftwerken, aber hatte schon oft mit Satantennen u. Stromhausmauerdurchführungen zu tun. Ich würde diese Flachkabeln nicht nehmen, sondern eine stabile u. dauerhafte Mauerdurchführung herstellen (lassen). Diese Flachkabel funktionieren zwar sicher 2-3 Jahre, dann ist aber vll die Fensterdichtung beschädigt od. sogard das Flachkabel selbst; u. so richtig wohnlich sehen Kabeldurchführungen durchs Fenster auch nicht aus.
Die gehen aber natürlich nicht für z.B. Holzwände :) oder wären ein teurer Overkill im 1. Stock eines zugigen Altbaus, wo man wahrscheinlich einfach schwarzes Wellrohr nimmt, das so gut es geht in das Bohrloch einputzt, Kabel durch, u. mit Montagekleber gegen Luftaustausch /Feuchtigkeit abdichten. -> Wenn du nicht experimentieren willst: Installateur fragen/machen lassen.
Habe durch die Betonmauer unserer Garage gebohrt - Innen eine Aufputzdose montiert und das Kabel mittel Wagoklemmen ins Stromnetz integriert. Das BKW an einer Steckdose anstecken wird von unserem Netzanbieter nicht gestattet und ist mir auch recht so, da ich somit die Steckdose für andere Zwecke immer frei habe!
Ein Freund hat das Kabel vom WR WR [Wechselrichter] an einer Lampe der Außenbeleuchtung angeschlossen (mit Kabelkanal dort hin). Die Lampe selbst könnte man dann via Bewegungssensor, Funkschalter o. WLAN (Shelly mini o.Ä.) schalten.
