Hallo, Wir haben einen identischen Aufbau. Ebenso oberste Geschoßdecke BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Zellulose drauf. ![]() Die Dampfbremse wurde uns empfohlen "weil der Beton noch sehr lange Feuchtigkeit abgibt". Und die Kosten waren glaub ich echt vernachlässigbar. Ich habe keinerlei Nachteil der Querlüftung erkennen können, jedoch hätte es Auswirkungen wenn die Holzkonstruktion wegfault. Somit habe ich auch die Querlüftung ausgeführt. Wiederum quasi vernachlässigbare Kosten, ich glaub alle vier Edelstahl-Gitter um 60€ oder so. Einfach vier Polokalrohre eingeputzt die ich übrig hatte. ![]() ![]() ![]() Die Gitter gibt es online in allen Farben, Formen und Größen, matt/glänzend. Ich hab welche aus Edelstahl mit ganz feinem Drahtgeflecht und Lamellen nach unten genommen. Die Lamellen hab ich weit nach unten auf "fast geschlossen" gebogen. Da kommt nix rein. Meistens ohne ordentlichem Gitter, aber dieses ganz feine Drahtgitter gegen die Insekten kannst du auch selbst noch drüberstülpen. |
Hallo, an Alle die Intressiert sind: Hab mit mehrere Bauphysiker folgende Punkte abgeklärt: Dampfsperre nicht zwingend notwendig, da der Dampf durch die Zellulose durchtritt und auch durch das Kaaltdach wieder austritt. Ausfallendes Kondensat trocknet in der Zellulose wieder auf. Werde trotzdem eine Dampfsperre verlegen, damit meine Zellulose immer schön trocken bleibt. Unter der Mauerbank und über dem Badezimmer mittels Bitumenpappe mit Alueinlage und der Rest mit einer günstigen Sperrfolie. Werde auch die Querlüftung mit 2x Durchmesser 200mm aus reiner Vorsichtsmaßnahme machen. lg und toi toi toi😄 |
Habs ident ausgeführt, mit dampfbremse - jedoch ohne querlüftung 🫣 stellt das langfristig ein problem dar? Die Firma vom Dachstuhl meinte, dass keine querlüftung notwendig sei.. |
Wurde mir erklärt mit: Gürtel (Dampfbremse) + Hosenträger (Querlüftung) Also wenn beides fehlt könnte es theoretisch ein Problem geben, falls wo Feuchtigkeit aufsteigt. Wenn eines davon vorhanden ist sollte nix sein. |
