Welchen Öffner hast du verbaut und wie soll der erkennen, wann die Tür aufgedrückt wurde? Könnte mir vorstellen, dass ein von einem Shelly angesteuerter Öffner funktioniert. Da kannst du einstellen, wie lange nach einem Tastendruck noch der Strom fließen soll. |
Es gibt die verschiedensten Varianten von Türöffnern: - Solche die nach einem kurzen Impuls offen bleiben, bis die Tür tatsächlich aufgemacht wird, und solche die die Tür nur solange freigeben, wie Spannung anliegt. - Manche kann man mit einem kleinen Schalter mechanisch dauerhaft entriegeln - Betrieb ist mit Gleichstrom möglich (nur leises knacken zu hören) oder mit Wechselstrom (summt bei Ansteuerung) - Wenn du die Tür über längere Zeit bei angelegter Spannung freigeben möchstest, ist die Einschaltdauer zu beachten! Siehe hier: https://secure.effeff.de/de/de/produktkatalog/effeff-t160142-modellreihe-118w-138w-148w (wassergeschützte Typen) und hier: https://secure.effeff.de/de/de/downloadportal/download/1045-informationsbroschuere-modell-118 Gruß GKap |
Danke für die Antworten. Am liebsten wäre mir, wenn es so eine wäre wie du am Anfang geschrieben hast, also eine die (mechanisch?) offen bleibt, auch wenn man nur einen kurzen Impuls gegeben hat. Ohne dass es ständig summt oder man gar den Finger auf der Taste halten muss. So wie ich das rauslese. wäre die Modellreihe 148E... die richtige? Kennt auch wer andere Hersteller/Varianten? Oder, so wie in deinem Link, eine die gleich ein paar cm aufgeht (Aufwurfbolzen/-Feder) wenn entriegelt wird. Wo wird sowas denn installiert? Im Schloss selbst? |
Der Vollständigkeit halber schließe ich hier ab, ich habe nun einen E-Öffner mit Selbsthaltung, der bei einem kurzen 12 V AC Impuls freigibt und solange offen bleibt, bis die Tür auf- und zugemacht wird. |
