Servus beinand!
stehe wieder mal vor einer Standard-Bauherren-Herausforderung: Thema Trittschalldämmung. Haben einen massiven EFH Ziegel Neubau mit 18cm Bodenaufbau und 22cm Stahlbetondecken. (FBH Rohre mit 16x2mm Aluverbundrohr).
Jetzt bekomme ich wieder einen Bauherren-Tipp auferlegt, unbedingt die kostenintensive Trittschalldämmung mit Steinwolle (zB Isover TDPT) auszuführen, und den Rolljet sein zu lassen. Meine "Berater" haben beide EPS verwendet, einmal im Massiv-Holzhaus und einmal ebenfalls im Ziegel-Massivhaus und bereuen das zutiefst. Thema Rolljet war meine ursprüngliche Entscheidung, Kostengünstig, schnell und einfach herzustellen in Eigenleistung. Auf der anderen Seite sind ein paar Tausender mehr nicht unbedingt kriegsentscheidend, liege mit den Kosten momentan ganz OK im Rennen. Aber wenn's der Rolljet auch machen kann und sich kein gravierender Qualtitätsunterschied ergibt, dann wär's verschmissenes Geld.
Was ich mir aber auch vorstellen kann: eine Kombination von beiden, also bei "heiklen Bereichen" wie Kinderzimmer, Gang, die Steinwolle zB mit Gitterbefestigung oder Clipschienen zu nehmen. Weiters möchte ich die
FBH FBH [Fußbodenheizung], geplant nach Flow30 eigentlich unbedingt in Schneckenform verlegen.
Gibt es vielleicht weitere BauherrInnen, die den Rolljet bzw. EPS bereuen und lieber eine Steinwolle verwendet hättten? Was wäre das System der Wahl bei Steinwolle mit der Verlegung der
FBH FBH [Fußbodenheizung]?
Danke
SG
WP WP [Wärmepumpe]
Gesamten Text anzeigen
