Kannst ruhig die "schwächere" Variante nehmen. Wichtig ist die Montage der Pfosten betr. Windlast. Am Besten keine Schlaganker verwenden - besser Betonschrauben oder eingeklebte Gewindestangen. Bohrloch mind. 100mm Tiefe einplanen. Bohrloch sauber ausputzen bzw. ausblasen. Das Aufstellen ist idR kein Problem für geübte Heimwerker - wir haben zu zweit für 40lfm ca. 12 Stunden benötigt. War auch in bisschen Bastelei dabei an einer Ecke bzw. bei manchen nicht rechtwinkligen Ecken. Solltest du Matten kürzen müssen, leg dir eine Dose Zink-Alu-Spray bereit und den Lack in der Farbe deines Zaunes. Achja: für die Montage benötigst einen Inbus 5,5 (den hat so gut wie niemand zuhause, der noch nie einen Zaun montiert hat 😉) Viel Erfolg und frohes Schaffen! 😁 |
