Du hast 4 Türen zur Küche? Scheint mir etwas ungewöhnlich! Aber zur Frage: Das mit dem U ist sicher eine gute Idee, die Schienenstrahler kannst du dann nach Bedarf ausrichten. Oder man kann auch eine Pendelleuchte dran hängen. Sicher gibt es etliche Alternativen zu Paulmann, wie z.B. - Prolicht (sehr dezent ist die Minimal Track) - Molto Luce - Erco (eher klobig) Paulman ist mir als kostengünstiger Hersteller bekannt, bei den genannten wirst du wohl noch etwas drauflegen müssen! Weitere Alternativen siehe Google! Oder Online-Shops wie lampenwelt.at oder leds24.com. Nach SLV kannst du auch mal schauen. Ich kenne 1- 2- und 3-Phasenschienen, damit kann man 1 2 oder 3 Leuchtengruppen getrennt schalten. 3-phasige Schienen kann man auch mit DALI-Leuchten betreiben, dann kann man jede Leuchte einzeln ansteuern. Es gibt auch Unterschiede, ob die Schienen für 230V oder 24/48V ausgelegt sind. Ein Eck mit einem Seilsystem ist machbar, aber Seilsysteme waren mal sehr in, werden aber heute kaum noch gefragt! Wird in der Küche sicher verschmutzen und ist schwierig zu reinigen. Würde ich nicht machen! Gruß GKap |
Ich empfehle Dir den Online-Shop von Lampenwelt, egal ob Du dort jetzt nur recherchierst oder auch kaufst - letzteres habe ich noch nicht, werde ich aber bald. Wenn Du diesem Link folgst und den Filter "Marken" öffnest, weißt Du zumindest, welche Hersteller Schienensysteme überhaupt im Sortiment haben. Wenn die Kosten ein Thema sind, dann ist Paulmann sicher eine gute Option, Trio Lighting und Lindby sind gute Alternativen: https://www.lampenwelt.at/c/innenleuchten/schienensysteme Wir wollen in ein paar Räumen ebenfalls die Beleuchtung mit Schienensystem realisieren, daher beschäftige ich mich mit dem Thema schon seit einiger Zeit. Die von Dir genannten ca. 1.250€ für ein Vorhaben dieser Größe scheint mir übrigens nicht überteuert. Von einem Seilsystem rate ich Dir aus eigener als auch familiärer Erfahrung eher ab. Zu den bereits von GKap genannten Nachteilen kommt noch dazu: Das Gewicht der montierten Strahler verdreht das Seil etwas, das Licht lässt also nicht so gut bzw. nur eingeschränkt ausrichten. Weiters kannst Du eine Leuchte nachträglich nicht umplatzieren oder entfernen. Jedenfalls war das früher so. Das finde ich fragwürdig. Das Loch in der abgehängten Decke wird ja durch den Spot ausgefüllt, der für sich sicher keine schlechtere Eigenschaften hat als die Decke selbst. Wenn Schalldämmung zwischen den Geschoßen ein wichtiges Thema ist, dann hätte das Ausfüllen des Hohlraums mit Dämmmaterial einen sehr positiven Effekt, sonst wirkt das wie ein Resonanzkörper. |
Flos hat auch ein Schienensystem, aber mit 1250€ kommst dort auch nicht weit 😬 |
@GKap ja sind 4 Türen. Da es sich Um ein älteres Haus handelt welches gewachsen ist. @MissT das habe ich mir auch gedacht. Aber der Ziviltechniker hat gemeint das Spots das Schallschutzdämmverhalten Schwächen, da diese sich anders verhalten usw. Danke für die einwende bzgl. Dem Seilsystem. Das hätte ich alles nicht bedacht. |
Konntest du dich schon entscheiden und die Auswahl treffen? Bin ebenfalls gerade an der Suche... |
