50 er Ziegel und Fenster
  •  martin7
12.8. - 2.11.2006
2 Antworten 2
Hallo nochmal zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen Meldungen bei meiner Zeigelwahlfrage. Jetzt gehts weiter. Wenn ich mit einem 50er Ziegel baue, wo müssen enegietechnisch am besten die Fenster gesetzt werden? Bündig aussen oder Mittig?
Soll im Fensterbereich zusätzlich gedämmt werden?
Schon mal vielen Dank
Martin
  •  FCN
2.11.2006  (#1)
Fensterposition - Die Fensterposition sollte im mittleren Drittel des gesamten Wandaufbaues sitzen.
  •  TiM
2.11.2006  (#2)
Fenstereinbau - daz steht auch hier etwas:
http://www.energiesparhaus.at/Gebaeudehuelle/fenstereinbau.htm
Eine Zusatzdämmung der Leibung wäre natürlich optimal, weil Du im Bereich des Fensterstocks dem Wärmefluss ja nur ein paar cm Ziegel entlang des Fensterstocks entgegensetzt. Außerdem ist bei hochporosierten Ziegeln der Wärmewiderstand in Längsrichtung geringer als in Querrichtung, wie es im Wandbereich ja auch sein soll. Eine Zusatzdämmung wird aber trotzdem meines Wissens nach selten gemacht.
Nächstes Thema: Ziegelhersteller
