Bullerjan - Bullerjan Warmluftofen mit Pelletsbrenner eine Alternative !? |
@Leopold - Was ist eine Warmluftheizung nach Wuck? |
@Michael - Vielleicht sagt dir der Name Hypokaustenheizsystem oder Biothermalheizsystem etwas. Mit einem Warmluftofen wird ein Raum erwärmt (vorzugsweise im Keller). Dieser Raum kann auch als Biothermalraum (Biosauna) genutzt werden. Durch die Thermik steigt die Wärme über Kanäle in die Wohnräume auf und wird wieder rückgeführt. Es entsteht dadurch eine natürliche Zirkulation, wobei die Wärme oben in den Raum eingeführt wird, langsam absinkt, ... usw. |
Warmluftheizung nach Wuck Probleme - Ich habe ein Problem mit der Wuck - Heizung!
-> vermutliche Überhitzung des Wärmetauschers Wer hat auch solche oder ähnliche Probleme? Brennstoff Holzbrickets Wer kann mir weiterhelfen? Bitte Antwort auf Emailadresse " wolpwolp@public-files.de " |
Was sagt die Fa. Wuck dazu? - Hab hier einen Adresseintrag gefunden:
Wuck - Biothermal - Heizsystem Adresse: Lutherg.25 A-8793 Trofaiach Telefon: 03847/2243 http://www.oekoweb.at/75/cid/200281/sss/1/sid/1/th/0/sw/Heizsysteme%20allgemein denn im Web, auf der WKO-Seite und bei Herold ist Wuck nicht zu finden. Bernhard |
