Erdwärmeheizung + Solarbrauchwasser
  •  Hornik1
21.8.2006
3 Antworten 3
Unser Niedrigenergiefertighaus (Bodenplatte, Bungalow) soll eine Größe von 180 m² haben. Frage 1: Wir haben vor, die Heizung (Fussboden+Wandheizung) über Erdwärme zu realisieren. Ist das für diese Grösse ohne Zusatzheizung überhaupt möglich? Grundwasser ist in ca. 2m vorhanden. Frage 2: Das Brauchwasser soll über Dachsonnenkollektoren erhitzt werden (eventuell auch noch das Schwimmbecken?). Hat jemand damit Erfahrung? Ist diese Kombination eine vernünftige Lösung? Mit welchen ca.-Kosten müssen wir pro System rechnen (ungefähre Grössenordnung). Danke für Tipps.
  •  Previa3
21.8.2006  (#1)
Erdwärmeheizung + Solarbrauchwasser - Bei einem NEH sicher ausreichend. Qualität v. Fensterfläche, Keller/Dach- isolierung prüfen. Würde nicht veruchen mit WP WP [Wärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] zu machen; Leistungszahl sinkt. Solar mit ca. 500L Pufferspeicher, abhängig von der Personenzahl, nur im Sommer + in Übergangszeiten teilweise nutzbar. Investition zu Energiegewinn zu hoch, außer viel Solar f. Heizungsunterstützung. Siehe www.Soilfer.de.
WW evtl. mit Nachtstromboiler, weil dafür auch billiger Strom. Info,info,info notwend. www.energieverbraucher.de/
  •  Previa3
21.8.2006  (#2)
2. Antwort - Bin auch am suchen/prüfen, was heute eine Zukunftssichere Heizung ist. Tendiere z.Z. zu großer Solaranlage mit Scheitholzkessel, weil bei Schlechtwetter (Sommer)auch regenerativ geheizt wird. Bei Wärmepumpen muss man sich sehr gut informieren, weil da viel verschwiegen wird. Im Test nur 2 brauchbare; Leistungzahl wird angeblich nicht schriftlich bestätigt; Elektrische Anschlussleistung wird nicht angegeben; evtl. weil das den Heizstab verraten würde? Primärenergiebillanz ist fraglich, usw.
  •  Previa3
21.8.2006  (#3)
3. Antwort - Alle Webseiten durchsuchen und informieren, evtl. Jahrelang. Energiemessen besuchen, Energieberater fragen. Alle Anwender der verschiedenen Systeme nach deren Erfahrungen fragen. (Foren) Systemvergleiche mit Gesamtkosten über 15 oder 20 Jahre gibt es im Netz. Und, Angebote aller relevanten Systeme einholen und auf 20 Jahre die Betriebskosten berechen. Viel Erfolg! Solarserver.de http://www.jenni.ch / www.energiesparhaus.at/
Wärme aus Erde: www.solifer.de/4/42/sonnenfleck_index.html
Nächstes Thema: Brunnen für WW-WP
