Kombination aus Pelletsheizung und KWRL
  •  goldi78
23.8.2006
2 Antworten 2
hallo
ich plane derzeit ein EFH, welches ich mit einer Pelletsheizung (weil CO2-neutral) beheizen will. Nun stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, die WARME ABLUFT zu nutzen und mittels KWRL wieder in die Wohnräume einzublasen. Das Haus wird wahrscheinlich kein Passivhaus, aber es wird sehr nahe dran sein.
Danke für eure Tipps
  •  Liz25
23.8.2006  (#1)
ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kein Passivhaus - Ohne eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wirst du es nicht schaffen, ein Passivhaus oder nahe dran zu bauen. Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] senkt die Energiekennzahl meist so um 20 oder 25. Diesen Wert durch zusätzlich Dämmung auszugleichen ist daher unrealistisch.
Warum sollte eine Kombination aus KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Pelletsheizung nicht gehen? Wir machen das in unserem Passivhaus auch so. Allerdings solltest du aufpassen, dass die Pelletsheizung nicht überdimensioniert ist, sonst hast du ständig Saunatemperaturen emoji
  •  Patrick
23.8.2006  (#2)
zur CO2 Neutralität - soll gesagt sein, dass Pellets bzw. Holz oft per LKW kreuz und quer durch Europa transportiert werden. Für ein gutes Gewissen sollte man deswegen trotzdem energiesparen oder einen eigenen Wald hinterm Haus haben.
Nächstes Thema: Tiefenbohrung
