« Bad & Sanitärtechnik  |
Fuge im Außenbereich erneuern
  •  Warrender
wie ihr auf den Bildern sehen könnt, ist (wiedereinmal) die Fuge im Außenbereich beim Feinsteinzeug während des Kärcherns gerissen. Die Fuge habe ich schon zwei Mal punktuell nachgebessert. Diesemal habe ich aber großzügigier ausgekrazt.
Zum Aufbau:
Bis zu einem Meter grober Schotter
~20cm oder mehr verdichteter Gräder
6-8cm selbstgemachter Drainagebeton
Fugenmasse: https://www.hornbach.at/p/fugenmoertel-murexin-fm-60-flex-sand-4-kg/10612693/
Das Problem ist sicher, dass der Untergrund arbeitet. Auf der Terasse habe ich dieselben Fliesen mit der derselben Fugenmasse. Hier ist allerdings unter dem Drainbeton eine 20cm Stahlbetonplatte.
Was sollte ich eurer Meinung nach am besten machen?
Die Fuge mit der bisher verwendeten Fugenmasse erneuern?
Alles rausgratzen und durch ein anderes Material ersetzen? Wenn ja, welches?
Nur die beiden langen Fugen durch ein anderes Material ersatzen?
2024/20240328117017.jpg
2024/20240328866716.jpg
Nächstes Thema: Geberit Duofix höhenverstellbar
