Am besten du fragst bei der zuständigen Maler und Tapezierer, Landesinnung nach WIEN: https://www.wko.at/dienststelle/18998 Ein Maler darf grundsätzlich ein Wärmeverbundsystem im Dünnbettschichtverfahren mit einer Deckschicht anbringen. Jedoch keine Putzarbeiten ausführen (z.B. Ausgleichen des Bestandsputzes). Benötigst du für die Förderung auch einen Energieausweis, diesen kann der Maler dir leider auch nicht ausstellen. Falls du die Fenster auch mittauschen lässt, wirst du in Wien auch eine Bauanzeige benötigen. |
