« Photovoltaik / PV  |
Stimmt die Anzeige für BYD Speicher?
  •  Knochen
2.4. - 20.11.2024
5 Antworten | 5 Autoren 5
Wir haben nun seit einer Woche unsere PV Anlage mit einem 11kWh BYD Stromspeicher (4 Module).
In der Fronius App sieht man aber bei 100% Ladezustand nur eine Kapazität von 7.5kWh.
Habt ihr das auch?
Ist das ein Anzeigefehler oder wird ein Modul nicht geladen?
lg.
2024/20240402102865.jpg
  •  TomF79
Die kW Anzeige links ist für die Produktion, die % Anzeige rechts ist für den Akku.
  •  PVAndyE
Falls du wissen willst was in deine Batterie hineingeladen wurd, öffne die webseite www.solarweb.com und schalte diese Anzeige auf die Monatsvariante um. Dann siehst, ob deine Batterie in Ordnung ist, oder ob sie einen Kapazitätsverlust hat. Ich vermute, du hast die HVS 10.2, da scheint das öfters vorzukommen, als bei der HVM Variante.
2024/20240402594999.png
  •  Knochen
Da bin ich beruhigt.
Scheint alles zu stimmen.
Danke.
  •  stefan4713
3.4.2024  (#4)
+1 anzeige sind die kw von der produktion, weil sonst würde ja unser HVM 11.0 sehr weit rauf laden
2024/20240403272449.png
  •  Gemeinderat
20.11.2024  (#5)
Gut, in den letzten Tagen kam nicht mehr so viel oder ausreichend herunter, aber an einem Tag stand mal was von 10,x kWh in Batterie eingespeist, also wird es für meine HVS 10.2 schon passen.
Was ich gerade spannend fand, ist, dass sie au 15% min. SOC eingestellt ist, und dann über Nacht 2% verloren hat, weshalb sie jetzt "erzwungen" nachgeladen werden muss aus dem Netz.
2024/20241120230944.png
Klingt nach Zellendrift / Balancing Thema oder ist das "noch im Toleranzbereich", dass er da 1-2% nachträglich "fällt"?
Nächstes Thema: Speicherlösungen für Nicht-Hybridwechselrichter
