Ausbesserung Innenputz im Bereich Stiege
  •  Dom147
8.4. - 11.4.2024
6 Antworten | 6 Autoren 6
6
Ich würde euren Tip benötigen. Ich habe leider übersehen, dass ich bei der letzten Stufe einen freien Bereich zum Estrich habe der aber nach der Parkettverlegung sichtbar ist. Wie kann ich das am besten verschließen? Ausbetonieren und drüber verputzen?
Danke für die Info
_aktuell/2024040866446.jpg
  •  rocko567
8.4.2024  (#1)
geht sich eine gipskartonplatte aus?
oder eine superdicke Setzstufe?
  •  Hedensted
Das ist seitlich oder?
Wie wird denn die Stiege belegt - Fliesen oder Parkett? Eventuell überdeckt den Bereich schon die dazugehörige Sockelleiste?
Ich würde ich die Stelle generell mit Parkett/Fliesen (wie Stiege) lösen - meine, dass das nicht unhübsch wirkt.
  •  Woodstepper
9.4.2024  (#4)
Auf jeden Fall viel zu dünn für ausbetonieren.
Ich geh mal davon aus, das auf den im Bild sichtbaren Estrich der Parkett auch Parkett verlegt wird. Die angesprochene Leerstelle würde ich mit Parkett ausfüllen, Aufgabe für Tischler/Bodenleger 😀
  •  ppm2
9.4.2024  (#5)
Falls du überlegst beim auszubetonieren den Randämmstreifen wegzuschneiden, dann auf Schallbrücken bzw Entkopplung Estrich Beton achten
  •  Snima
Mir haben die Parkettleger damals gesagt ich muss das sauber abschließen.
Klebespachtel rein, und fertig.
Nächstes Thema: Portal Dämmung
