Keller - 30 cm mehr Raumhöhe
  •  paul7
10.4. - 29.4.2024
4 Antworten | 4 Autoren 4
ich bin gerade in der Sanierungsplanung unseres Hauses (BJ. 1965).
Das Haus wurde auf einem Streifenfundament gebaut. Der Fundamentsockel ist 80-100 cm unter dem derzeitigen Kellerboden. Der Kellerboden ist aus einer dünnen Betonschicht ohne Bewehrung und darunter ist ca. 75cm Schotter.
Da der Keller derzeit nur 200cm hoch ist, die Kellerdecke mit ca. 15cm gedämmt werden soll , um im EG eine Fußbodenheizung zu installieren und ich die Räume als Hobbyräume nutzen möchte, hätte ich gerne eine Raumhöhe von ca. 230cm oder mehr.
Hat jemand Erfahrung mit Kellerboden rausreißen, Schotter abgraben und einen neuen Bodenaufbau machen? Statisch sollte es aus meiner Sicht kein Problem geben, da der Boden keine tragende Funktion hat. Bzgl. Frosttiefe sehe ich eigentlich auch kein Problem. Eine Seite geht ebenerdig raus (siehe Bild).
_aktuell/20240410725647.jpg
Ich freue mich auf euer Feedback! LG
Paul
  •  RMI1
11.4.2024  (#1)
finde die Frage auch spannend.
Kann sein, dass ich das auch machen muss (EG - nicht unterkellert, Häuschen noch um ca. 80 Jahre älter).
Wäre auch dankbar, wenn jemand einen Link zu einem alten Thread oder Baudokus hat - habe da leider nichts gefunden.
Danke
  •  cc9966
also wenn alle tragenden wände auf streifenfundamenten gebaut wurden, spricht nichts dagegen alles nicht tragende material (estrich, schüttungen, etc.) nach unten zu entfernen. wichtig ist die dämmung nach oben (festlegung der beheizten und gedämmten und luftdichten gebäudehülle), aber auch die entlüftung von aufsteigender feuchte (zB dezentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-anlagen diagonal gegenüber der außenecken im keller einbauen, auch wenn das immer noch als unüblich gilt)
aber dennoch würde ich empfehlen jemanden erfahrenen (zB langjährigen baumeister) zu konsultieren, der sich wirklich alle gegebenheiten anschaut.
Vor allem das Thema Radon in genau der Konstellation sehr genau anschauen. Das ist bei so einer Bauweise und Aufenthaltsräumen im Keller ein Klassiker.
Ich würde alle baulichen Maßnahmen, die man treffen KANN, auch durchführen.
  •  paul7
29.4.2024  (#4)
Vielen Dank für eure Antworten! Eine erste Abschätzung ist schon mal sehr hilfreich. Alles weitere werde ich dann mit einem Baumeister besprechen.
Nächstes Thema: Überdachung Nordterrasse
