Weg im Außenbereich vorbereiten für Platten im Splitt gelegt
2-4mm wird zum Gehen vermutlich schon etwas zu fein sein, obwohl es fürs Pflaster vermutlich am besten wäre. 8-16mm ist mMn zu grob, wäre aber zum drauf gehen das beste. Kompriss wäre wohl 4-8mm. Den haben wir für unsere Einfahrt genommen, drauf gehen... naja du gehst halt auf Kies. Temporär sicher ok, langfristig würde ich das nicht wollen. |
Wir haben Marmorsplitt mit 8-12mm genommen. Finde ich zum Gehen ganz angenehm, manchmal schaffen es halt doch irgendwie Steinchen ins Schuh-Profil. Haben darauf Feinsteinzeug-Platten mit 2cm Stärke gelegt, das Einrichten wäre natürlich mit kleinerem Splitt einfacher gewesen, ging aber auch. Was mich etwas stört: Für Hochdruckreinigung von eben z.B. den Platten sind auch die 8-12mm noch viel zu klein/leicht, die werden vom Strahl sofort in alle Richtungen geschleudert, da wollte ich mir noch etwas überlegen, Aluleiste dran halten oder so, damit alles da bleibt wo es ist 🤔 |
Danke für die Antworten. Es soll wirklich nur als Übergangslösung gedacht sein bis der Weg fertig gemacht wird. Aktuell ist es eine "Buckelpiste" und extrem unangehmen zu gehen. Ich glaube alles außer der aktuelle Zustand ist besser. Vermutlich ist dann der 4-8er Splitt wirklich die beste Lösung. |
Eh schon erwähnt worden, je feiner, desto mehr bleibt im Schuhprofil stecken! Merkt man am Besten, wenn man den 2/4 er Split als Streumaterial verwendet! Als Planie für Pflastersteine oder Gehwegplatten aber super! |
Ein Provisorium darf ja ruhig eines sein. Wenn du das zu schön löst, pflasterst du nie 😉 Also ganz schmerzbefreit irgend sowas: Plastikfliesen, Rasenteppich, 1cm Kies? |
Was spricht dagegen das jetzt einfach so zu lassen und im Herbst/Frühjahr dann g'scheit zu machen? |
Grundsätzlich nichts. Wir bekommen im Mai unser 1. Kind und vermutlich wirds dann eher erst im Frühling 2025 was werden. Ich finds extrem mühsam aktuell auf den Flächen irgendwie zu gehen/verkehren. Beispiel: Mit Kinderwagen hinten ums Haus fahren auf die Terasse... Und schöner ausschauen tuts auch als noch 1 Jahr lang "Baustellen" Feeling Wenn ich jetzt von 4 Tonnen 4/8er Split inkl. Transport ausgehe bin ich irgendwo bei ca. 200€. Vermutlich müsste der Pflasterer dann auch nurnoch "korrigieren" und die Platten legen/schneiden. Glaube kaum, dass wir das nochmal wegschaufeln müssen. |
naja wennst mit Kinderwagen fahren wills musst eh vollflächig Platten legen. Im 2-4mm Splitt bleibst vermutlich hängen. Was für Platten willst denn final verlgen? Betonplatten oder Feinsteinzeug? Bei Betonplatten würde ich den Weg ehrlich gesagt gleich selbst fertigmachen. |
Kinderwagen? Dann wirklich gleich Pflastern! Billiger wirds eh nicht. Wir haben das damals gerade 3 Monate ausgehalten mit Kinderwagen zur Straße tragen :) |
Oder wieder was mit Feinanteil (zB 0/16), sauber abziehen und mit Rüttelplatte verdichten. Dann kann man da auch ganz entspannt mit dem Kinderwagen fahren. Oder mal Testweise mit Rüttelplatte drüber, ev. ebnet es sich schon ein wenig ein. Reinen Splitt würde ich nicht empfehlen (mühsam zum Fahren). |
Vielleicht bin ich zu naiv. Aber wenn ich 5cm Splitt aufschütte und es verdichte wird es wohl halbwegs belastbar sein fürs drübergehen etc? Kinderwagen ist jetzt ein "blöder" use-case Werde wohl kaum da nach hinten mit dem Kinderwagen fahren und wenn doch dann trag ich ihn übers Haus auf die Terasse. Mir gehts darum jetzt "günstig und einfach" eine halbwegs brauchbare Lösung zu haben bis ich dann die Platten lege. Nur den Weg zu verlegen hätte ich kein Problem jetzt sofort aber es sind noch über 50m² Terasse und nochmal "komplizierte" 30m² vor dem Haus zu legen mit schiefen Schnitten usw. Das will ich einfach einen Profi machen lassen hat aber einfach keine Prio aktuell. |
Monokorn Split kannst du nicht verdichten, der bleibt immer "weich" und Räder werden einsinken. Wenn du eh nicht drüber fahren willst, dann zieh die Fläche mit dem Rechen gerade ab, verdichten und hau 3cm Split drauf, gerade so das alles gut bedeckt ist dann bist ausm Dreck. Jeder cm mehr machts mühsam beim Gehen. |
Betreffend begehbaren Splitt oder Kiesel kann ich nur wärmstens die Verlegung von Waben-Matten empfehlen - der Unterschied ist eklatant. Wir haben das nachträglich für die Kiesflächen rund um die Hochbeete gemacht, was auch das Befahren mit Scheibtruhen sehr erleichtert. Es hilft aber auch sehr an einzelnen anderen Stellen, wo z. B. Kies aus einem Kiesstreifen zum Herauskullern neigt oder der Mähroboter beim Wenden gelegentlich mit einem Rad auf Kies kommt und hängen bleibt. |
