Unterschied Huawei Luna S0 / S1
Hier was mir bei einer raschen Durchsicht aufgefallen ist: - Das S0 lässt sich gerade noch so als einzelne Person installieren. Für das S1 wäre ich schon zu schwach gewesen (die Batteriemodule wiegen nun 68kg beim S1). - Höhere Lade- und Entladeleistungen, mit 1 Modul schon 3,5kW, mit 2 sind es 7 kW, und mit 3 sogar 10,5 kW. - Das S1 lässt sich höher skalieren mit max. 4 "Türmen" im Parallelbetrieb, statt nur 2 beim S0. - Im Werbematerial ist nun von einem 5-stufigen statt "nur" einem 4-stufigen Sicherheitssystem die Rede (zusätzlich soll es noch "aktive Sicherheitsysteme" geben). |
vielen Dank für deine Antwort, ja also in meinem Fall statt 5kW Entladeleistung (beim 10kWh und 15kWh Speicher) dann 7kW beim neuen 14 kWh Speicher. Parallelbetrieb usw. eher uninteressant bei mir. ja bezüglich Sicherheitssystem schreibt der Hersteller: "Intelligentes Kit zur Brandunterdrückung. Das intelligente Kit zur Brandunterdrückung erkennt und löscht Feuer innerhalb von 15 Sekunden. Es beseitigt damit unmittelbare Brandrisiken und schützt die Energiespeicherung für dein Zuhause." sonst scheint nicht wirklich viel anders zu sein. Installationsaufwand dürfte weniger sein weil keine Kabel mehr notwendig sind zwischen den einzelnen Batteriemodulen. Bräuchte ich nur mehr eine Glaskugel um zu wissen wo die Preise des neuen Speichers anfangen bzw. wie sie in knapp 2 Jahren ausschauen 😅 |
Hallo im neuen Jahr, Frage angehängt: Braucht der Luna S1 noch das HUAWEI Smart Meter DTSU666-H 250A/50mA, oder ähnliches, oder liefert das Batteriemanagement schon die Daten über die Stromflüsse an Fusionsolar. LG |
