Dispersions- oder Mineralfarbe?
  •  Chicken
11.9.2006 - 2.4.2008
14 Antworten 14
14
Hallo Experten!
wir sind total unsicher, was die Ausmalfarben für innen betrifft; wir haben Neubau (KALKPUTZ mit geringem Naturgipsanteil) und nun wird uns von manchen Malern vorgeschlagen, alles in Dispersionsfarben zu streichen (angeblich, wenn man hochwertige nimmt, sind diese genauso gut wie Mineralfarben), im Baumarkt wurde uns aber gesagt, dass keine Dis-Farben verwendet werden sollen, weil die die Wand "dichtmachen" und diese nicht mehr atmen kann. Atumungsaktive wände sind uns aber wichtig! Zu sagen wäre noch, dass uns die Alpinaweiß zusagt sowie auch Swingcolour und bei beiden steht drauf, dass die atmungsaktiv sind: Bitte was soll ich glauben? Vom Verarbeiten her, sollen die Dis-Farben auch leichter sein; welche Marken würdet ihr empfehlen und ist Mineralfarbe wirklich atmungsaktiver oder ist dies nur wieder so eine Trend! Was soll ich nun wieder glauben?
  •  Liz25
11.9.2006  (#1)
Dispersion ist tatsächlich dicht - Also eine Diespersionsfarbe würde ich tatsächlich nicht verwenden - die macht wirklich dicht. Wir haben beispielsweise Holzmassivhaus mit Lehmputz und dürfen Dispersion gar nicht vewenden, weil dahinter die Wände ersticken und das Holz verfaulen würde. Mineralfarbe ist da absolut die bessere Alternative und das ist nicht bloß ein Trend. Also Finger weg von Dispersion, auch andere Farben lassen sich sehr gut verarbeiten. Marken kann ich dir leider nicht empfehlen - wir malen mit Kaseinfarben.
  •  baerli
11.9.2006  (#2)
.. - man ja schon ab 0,30. Wir haben uns für die teurere Farbe entschieden und machen aber alles selber (abkleben, grundieren, Farbe aufrollen) da wir dadurch das meiste Geld einsparen können. Dauert halt länger, aber dafür hab ich was gutes auf den Wänden.
  •  W0lf
12.9.2006  (#3)
Silikatfarbe - Mein Maler hat mir zur Silikatfarbe geraten, Dispersionfarbe ist er total abgeneigt (wg. dichtheit). Weiters meinte er Kalkfarbe wäre auch sehr gesund, mittlerweile auch rollbar. @ Chicken: Mich persönl. würde aber noch was anderes interessieren (Innenputz), könntest du mir vielleicht deine Emailadresse unter miysis(at)gmx.at mitteilen, wir bekommen nämlich den gleichen...tia
  •  chris
12.9.2006  (#4)
Kalkmineralfarbe - wir haben in den Wohnräumen eine (relativ teure) Kalkmineralfarbe, da die für unseren diffusionsoffenen Wandaufbau die beste Wahl ist. Im Keller haben wir Dispersion und daher kann ich im direkten Vergleich sagen, dass die Kalkfarbe andererseits auch weniger wischfest und die Verarbeitung viel aufwändiger ist (spritzt mehr, deckt weniger, muß verdünnt und mit Quirl gerührt werden, schwerer abtönbar...). Ich würd sie für eine diffusionsoffenen Wand aber trotzdem wieder nehmen.
  •  ck
12.9.2006  (#5)
Mineralfarbe - Mineralfarben werden auch REIN(!)Silikatfarben genannt und haben viele Vorteile, ein Nachteil ist allerdings, dass man sie auf Untergründen die Gips enthalten nicht verwenden kann. Von (Kunstharz)Dispersionen würde ich auch abraten. Ich habe mal eine Vergleichstabelle gamacht und sie unter http://elternforum.hebammen.at/showthread.php?p=3453979#post3453979 veröffentlicht.
  •  ck
12.9.2006  (#6)
irreführende Bezeichnungen - Es gibt am Markt viele Farben, die als Mineral bzw. Silikatfarben beworben werden, es handelt sich allerdings meist um Varianten von Dispersionsfarbe. Das ist einfach erkennbar, echte REINsilikatfarbe besteht immer aus 2 Komponenten, die erst vor der Verarbeitung gemischt werden.
  •  ck
12.9.2006  (#7)
@chris - Kalk(Mineral?)-Farbe ist mir gänzlich unbekannt, vermutlich handelt es sich um eine Kalkfarbe, die ist sicher eine gute Sache. Allerdings ist Kalkfarbe hervorragend für den Keller geeignet, gerade im Keller würde ich keine Dispersion verwenden.
  •  chris
13.9.2006  (#8)
@ck: z.B. Griechischweiss - Kalkmineralfarbe: z.B. Leube Griechisch Weiss "Edel Mineralfarbe auf Kalkbasis" (haben wir genommen).
  •  aku
14.9.2006  (#9)
Bauphysikalisch - ist das eigentlich unerheblich. Die Diffusion ist ein Wert aus Wasserdampsdiff.widerstandzahl (y...soltte ein "mü" sein) multipliziert der Schichtdicke.
So gesehen ist ein diff.offener Kalkputz mit y 10 und einer Dicke von 10mm, dampfdichter als eine (schlechte) Dispersionsfarbe mit y 100 und einer Schichtdicke von 0,1mm.
Its also eher ein Bauchgefühl (abgesehen davon atmen keine Wände!!)
Wie oben erwähnt sind viele Mineralfarben eher skeptisch zu betrachten, Kunststoff is immer drinnen
  •  aku
14.9.2006  (#10)
Atmungsaktivität - ist ein begriff aus der Werbung und den kann ich auch auf die anfangs erwähnten Farben draufschreiben, weil es dafür weder eine genauere Definition noch eine Norm o.ä. gibt.
Trotzdem würde ich auch keine Disp.farbe nehmen (zB. sind Silikonharz-Innenfarben auch gut zu verarbeiten und deckend. Allerdings eher nicht die billigen aus dem Baumarkt. Das teure in den Farben ist das Weisspigment!!).
  •  kiara12
15.9.2006  (#11)
Grundierung - Wie sieht es eigentlich mit der Grundierung des Innenputzes vor dem ausmalen aus ? macht ihr das ?
Macht dann die atmungsaktive Mineralfarbe sinn ?
Mfg
Kiara
  •  energiesparhaus.at-Team
15.9.2006  (#12)
Download der Liste - Die Liste ist ab sofort hier abrufbar (21kB Excel-Tabelle). Herzlichen Dank an ck im Namen unserer Leser!
http://www.energiesparhaus.at/download/Vergleich_Innenfarben.xls>[Download]
  •  Harald emoton
1.4.2008  (#13)
Farbe und Raumklima - Atmungsaktiv sind nur Kaseinfarben wenn sie zu lange stehen- dann blubbern schon die Mikroorganismen! Scherz beiseite- Atmungsaktiv ist ein Kunstwort und bedeutet nur dass die Farbe nicht dicht macht. Hat sich aber schon mal jemand überlegt was an vielen m² Dispersionsfarb- oberflächen passiert wenn an dem Kunststoff Luft vorbeibewegt wird? Statische Aufladung- wie bei einem Gewitter. Und wenn man den ganzen Tag in diesen 4 Wänden lebt kann man sich vorstellen, dass es abends Gewitterstimmung gibt. Drum keine Dispersion, keine Mineralfarben, Silikat und Kalk (sofern ohne synth. Bindemittel) aber vor allem Ton- und Lehmfarben nehmen!
  •  ocp
2.4.2008  (#14)
@chicken - "und nun wird uns von manchen Malern vorgeschlagen, alles in Dispersionsfarben zu streichen "
zuallererst würde ich mir neue "maler" suchen, nach solch einer aussage...
lehm vor mineral vor dispersion
Nächstes Thema: Dachflächenfenster
