Verbindungen Soleleitungen Innen
  •  wienerperger
29.5. - 31.5.2024
5 Antworten | 2 Autoren 5
Hallo zusammen!
habe eine schnelle Frage, da unterschiedliche Aussagen:
habe eine Simplex Sonde mit 40mm PE Rohr in den Keller per RDS eingeführt, und verrohre diese im Keller mit Plasson (PN16 bar) Verbinder und Kugelhähne (PN 12,5). Hier fahre ich ca. 1,5m bis zur WP WP [Wärmepumpe] und reduziere gleich nach der Wandeinführung jeweils auf 32mm - Laut Tiefenbohrer kein Problem. Es sind also ca. 120m 40mm Rohr und ca. 3m 32mm vom gesamten Solekreis. Alternativ wurde mir die Verrorhung in V4A nahegelegt, welche natürlich ein x-faches kostet. Selbstverstehend werden die Rohre noch mit Armaflex isoliert ;)
ist dies eine brauchbare Lösung oder muss auf V4a gegangen werden?
WP
VA oder Kupfer würde ich nehmen, was kostet bei 3mtr und paar Bögen die Welt. Glaube beim Hausbeu oder der Heizungserneuerung gibt's ander Hohe Kostenpunkte
  •  wienerperger
30.5.2024  (#2)
Stimmt absolut, möchte es nicht nochmal tauschen müssen, aber laut tiefenbohrer und bei einem Nachbarn war ebenfalls die plasson/kunststoffvariante die lösung. Preis war beim rohrhändler meines vertrauens ca. 150 eur brutto.
Müssten um die 1,5k sein in etwa, da kugelhähne auch in v4a waren.
Habe es nun selber verrohrt mit den hdpe rohren und plasson verbindungen, da es nun doch schneller gehen musste.
Dann prüfe deine Verbindungen regelmäßig, es kann sein dass durch die Temperaturunterschiede die Verbindungen undicht, eher in Verbindung mit Sauerstoffeintrag steht weil es lösbare Verbindungen sind.
Hat Arne mal wo geschrieben. Ging dabei zwar ums Kollektorrohr eines RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aber auf Nummer sicher würde ich da schon gehen.
Dann eher verschweißt das ist dann dauerhaft
  •  wienerperger
30.5.2024  (#4)
Die Temperaturunterschiede bei der Sole sollten ja nicht sehr sprunghaft sein und außerdem sind alle Verbindungen stets sichtbar an der Wand.
Ich glaube das von Dyarne gelesen zu haben, da gings aber glaub um eine Muffe im Erdreich - da ist nur schweißen sinnvoll, da diese von Wasser umgeben ist und  Soletemperaturen von <0°C auftreten, welche das Wasser in/an der Muffe gefrieren lässt und diese dann bersten könnte. (Hoffe das hab i jetzt richtig wiedergegeben^^)
WP
Stimmt so war das. Bin halt immer ein Freund von gepresst mit Metall oder Verbundrohr
Nächstes Thema: Nibe S1255-6 maximale WW Temperatur ohne Heizstab
