« Fenster & Türen  |
Anschluss Rolloschiene/Fensterbank und Fensterbank/Mauerwerk
  •  MichaelBY2
8 Antworten | 3 Autoren 8
bei uns sind die Fensterbleche und Rolloschienen wie folgt verbaut:
2024/20240604115552.jpg
(Rolloschiene entwässert komplett über das Fensterblech)
Jetzt war der Verputzer vor Ort und hat sich alles angesehen. Er meinte ich soll zwischen Fensterblech und Rolloschiene noch ein Kompriband BG1 3-6mm einlegen zum entkoppeln. Zudem meinte er ich soll unter dem Fensterblech komplett ausschäumen, momentan sind nur ein paar Punkte Schaum zum fixieren der Fensterbank. (Unter dem Fensterblech ist "nur" der Glattstrich)
Es kommt direkt Putz drauf also keine Dämmung. (Aufbau: Grundputz, Gitter, Edelputz)
Passt das alles so?
Was ich vergessen habe zu fragen, was macht man seitlich zwischen Fensterbank und Mauerwerk?
Viele Grüße
Michael
  •  dirk diggler
Fugendichtband zwischen Schiene und Oberteil vom Abschluss ist wichtig ja. Könntest auch einen Streifen Butylband hinkleben, Fugendichtband bekommst ja nicht mehr ordentlich rein.
Schäumen: ja unbedingt vollflächig sonst hast nachher in den Hohlräumen Kondensat.
Abschlüsse: sind das starre, ohne Gleitfunktion?
  •  MichaelBY2
Du meinst mit "zwischen Schiene und Oberteil" zwischen Rollo-Schiene und Fensterbank oder? Da würde ich schon noch ein Kompriband rein bringen, ich kann die Fensterbänke noch etwas nach unten drücken das ich das 3-6mm starke Band einlegen könnte. Reicht es hier das Kompriband "nur" so breit zu wählen wie die Kontaktfläche zwischen Rolloschiene und Fensterbank ist?
  •  dirk diggler
ja breiter bringt nicht wirklich was.
Du musst dich aber auch um die Gehrungsfuge der Aluschale am Fenster kümmern, und um die Fensternut die unten im Fensterbankanschlussbereich ist.
  •  MichaelBY2
dirk diggler schrieb: [ref]dirk diggler:79602_1#821511[/ref]
Wo ist die Gehrungsfuge der Aluschale und die Fensternut unten im Fensterbankanschluss?
Was muss ich an beiden Stellen machen?
  •  MichaelBY2
Kann jemand helfen?
  •  Bauherrjoe
Meiner Meinung nach sollte die Schiene so sein:
https://www.fenster-kern.at/wp-content/uploads/bfi_thumb/fst_3558-1-e1532604735408-ntotow96r6221p3xtbl4okuqs9457n44hdanwb9aco.jpgBildquelle: https://www.fenster-kern.at/wp-content/uploads/bfi_thumb/fst_3558-1-e1532604735408-ntotow96r6221p3xtbl4okuqs9457n44hdanwb9aco.jpg
Auf dem Bild entwässert sie auf die Fensterbank
  •  MichaelBY2
Meine Rolloschiene entwässert auch auf die Fensterbank.
  •  Bauherrjoe
Wenn man dein Foto anschaut würde ich sagen: die Roloschiene soll etwas nach links und unten versetzt werden.
So wie sie jetzt ist kann das Wasser hinterm Steg ins Mauerwerk.
Nächstes Thema: Aufzugsband Raffstore gerissen - unglaubliches Angebot für Reparatur
