« Photovoltaik / PV  |
Entladezustand Huawei Luna in Fusion Solar
  •  Walnuss
5.6. - 6.6.2024 1
Wie weit entladet sich euer Huawei Speicher maximal laut Fusion Solar App?
Geht der bei euch auch bis 2% Anzeige runter?
  •  bfroemel
6.6.2024  (#1)
Da gibt es die Einstellung: "SOC am Ende des Entladevorgangs (%)", siehe: https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100173562/efb5d58e?idPath=258788303|258788489|258789981|21102413|23448309
Dieser Wert kann zwischen 0% und 20% eingestellt werden und bei mir deckt sich das so ziemlich, d.h., wenn ich 15% einstelle, wird maximal bis dahin entladen.
Dann gibt es aber noch Selbstentladungseffekte, die über Tage u. Wochen ohne Laden zu einem tieferen SOC als eingestellt führen könnten.
0% ist übrigens meines Wissens nach mit Reserve, bspws wird im Handbuch dazu geraten nicht länger als 7 Tage mit einer Ladung zu warten, wenn der SOC zwischen 0% und 5% ist: https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100173562/98f68ba7#DE-DE_TOPIC_0000001325325473
Das heisst also wiederum, dass deine 2% u. selbst 0% SOC beim Luna Speicher nicht besorgniserregend sind, sofern er aktiv in einer Anlage installiert und betrieben wird (Ausschalten od. das Lagern von Luna Speicherkomponenten mit nur sehr niedrigen SOC über 7 Tage hinaus wäre aber natürlich schlecht).
Nächstes Thema: kurze PV Frage / kurze Antwort! - Thread
