Das würde ich machen. Setzungen hast du immer Ich verstehe nicht wieso man denkt Rollrasen sei besser als sprießender, woher kommt dieser Unfug? Der einzige Vorteil: Es ist sofort grün. Sonst nichts. Ungräser Unkraut etc kommt ganz von alleine - dem ist es auch egal wie der Rasen mal angebaut wurde. Wenn dein Ziel ist eine besonders schöne ebene Fläche zu haben würde ich ein paar cm unter deinem Wunschniveau bleiben, nächstes Jahr dann alles sehr tief mähen und richtig stark rausvertikutieren in mehrere Richtungen, nochmal ne Schicht Rasenerde drüber und neu säen. Das ist die übliche Vorgehensweise. Mit verdichten mit dem Bagger wär ich vorsichtig, du baust dir eine Badewanne. 10cm Rasenerde reichen, achte aber darauf dass du: 1) den Lehm ich leichten Gefälle weg vom Haus hast 2) Eine dünne Schicht Rasenerde oder Sand einfräst vor Aufbringen des restlichen Materials. Grund: Der Lehm ist ne Sperrschicht für Wasser, Rasen mag keine nassen Füße. Ebenso wird das Wurzelwerk nicht in den Lehm vordringen wenn es eh im Humus gemütlich ist und du bekommst schnell Probleme in Trockenperioden. Egal was du machst - Bewässerung natürlich gleich machen! |
Danke für Deine Antwort! Das hilft mir sehr und wir werden es dann wohl so machen wie du vorschlägst. Bzgl verdichten: wie macht man das gscheid? alle 20cm mit der Walze lageweise? Oder mit der Rüttelplatte? |
Bagger ist nicht Bagger, die gibts von 1 bis 40 Tonnen. Ein "mittlerer" Bagger verdichtet nicht allzu stark wenn er nicht den ganzen in der selben Spur fährt, alles gut für Lehm, wurde ja vorher aufgebrochen. Rüttelplatte komptaktiert nur die ersten 15-20cm, darunter gar nichts. Rasenerde wird alle 10cm gewalzt mit 50-80kg. |
