Sole WP + Heizkörper + WW= Speicher?
  •  Dambull
19.6. - 20.6.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hallo Zusammen
Die Umsetzung meines Heizungsprojekt schreitet voran, dokumentiert in meinem Thread RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Schweiz Projektbericht.
Da nun die Angebote der Installateure treibt mich die Puffer Frage um. Hier lese ich viel von Puffer in Zusammenhang mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], resp Reihenpuffer als Volumenerweiterung. Hingegen habe ich nichts gefunden betreffend Puffer und Sole WP WP [Wärmepumpe] bei Heizkörpern.
Ohne Puffer werden während der Warmwasserbereitung die Heizkörper zwangsläufig nicht mit Wärme beliefert. Werden die Heizkörper in dieser Zeit kalt, kann dies zu einem unangenehmen Raumgefühl führen.
Was ist in dieser Situation generell State of the art? Mir fallen folgende Ansätze ein:
1. Puffer verbauen
2. WW Ladung in den frühen Morgenstunden/Nachts
3. WW Bereitung von Heizungtrennen mit eigenständigem WP WP [Wärmepumpe] Boiler
In meiner Situation ist es so, dass der Boiler/die WP WP [Wärmepumpe] in einem nicht beheizten Nebengebäude steht. WW muss für einen 5 Personen Haushalt ausgelegt sein.
Danke für eure Meinungen.
  •  berhan
1. Nein
2. Je nach Bedarf und Stromkosten
3. Nein
Bei LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] wird der Reihenpuffer im Rücklauf wenn überhaupt nur fürs Abtauen benötigt. Nachdem dies bei einer SWWP wegfällt, brauchts auch keinen Puffer. Die zwei Stunden in welcher die WP WP [Wärmepumpe] WW erzeugt, dafür reicht die Speichermasse des Gebäudes üblicherweise aus.
Wichtig ist noch dass die WP WP [Wärmepumpe] ihre Arbeit machen darf, also keine ERR ERR [Einzelraumregelung]
  •  Dambull
20.6.2024  (#3)
ERR ist klar, gibt es nicht bei uns.
danke für die Antworten. Dann rede ich den Installateuren das aus.:)
Nächstes Thema: DIY Heizung - Unterschied DE/AT
