re: Plan - da du den Ausbau bei deiner Gemeinde bewilligen lassen musst, brauchst du einen Einreichplan von einem Architekten. Die Baubehörde muss ja prüfen können, ob alles den gesetzlichen Richtlinien und Normen entspricht. |
plan? - ist mir neu das man einen einreichplan dafür braucht.
was ich innen mache kann jeden egal sein. ich ändere ja nicht die grösse oder baue an ... lg aus niederösterreich wo alle (die ich kenne)ihren dachboden ohne einreichplan ausgebaut haben |
