Bist du dir ganz sicher, dass da nur das Kochfeld dranhängt? Wenn das 300 W zieht, müsste es eigentlich spürbar warm werden. |
300W im Standby kann nicht sein! Entweder du hast beim Messen einen Fehler gemacht, oder das Kochfeld ist defekt! Hast du die Möglichkeit, die tatsächliche Leistungsaufnahme des Kochfeldes zu messen bzw. messen zu lassen? Gruß GKap |
Hallo, danke für den Input, ja war ein Messfehler, hat sich inzwischen alles geklärt. Lg |
