« Fenster & Türen  |
·gelöst· Kaputte Fenster bei Innenputz & Estricharbeiten
  •  msie
8 Antworten | 4 Autoren 8
Hi zusammen,
wir stehen kurz vor den Estricharbeiten und haben bzgl. unserer im Februar installierten Holzfenster aus Eiche von Josko folgendes Problem:
Nach den Innenputzarbeiten waren die Fenster so verbogen, dass sie danach kaum mehr zu öffnen waren, obwohl wir  wie empfohlen gelüftet haben. Mittlerweile ist es zwar wieder besser geworden, jedoch haben wir natürlich etwas Sorge, dass die Fenster die kommenden Estricharbeiten nicht überstehen werden.
Wir haben deswegen den Fensterhersteller gebeten, uns mitzuteilen, welche Maßnahmen einzuhalten sind, damit es zu keinen Problemen kommt, haben aber als Antwort nur eine Referenz zum Serviceheft und eine Empfehlung für Entfeuchtungsgeräte bekommen. Generell will er natürlich keine Haftung übernehmen und wir wären selbst verantwortlich falls die Fenster kaputt werden.
Unser Estrichbauer sagt jetzt noch dazu, dass er keine Entfeuchtungsgeräte aufstellen will, da es sonst zu Rissen im Estrich kommen wird. Außerdem darf man die ersten Tage gar nicht lüften.
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Wie würdet ihr hier Richtung Fensterhersteller agieren? Hatte jemand ähnliche Probleme mit seinen Fenstern?
  •  Shan
@msie
Wir haben lackierte Fichtenholz- Alufenster.
Der Innenputz war bei uns gar kein Problem. Wir hatten erst beim Estrich das Problem, dass stellenweise die Fenster ein wenig aufgegangen sind. Sobald die Feuchte weg war, hat sich das rückgebildet. Wir haben unsere Fensterfirma nach dem verwendeten Lack gefragt, den besorgt und die paar Nähte ausgebessert als alles wieder komplett trocken war. Die Fensterfirma hat bei uns nach Fertigstellung, Fenster und Türen nachgestellt. Es hakt nichts bei uns, funktioniert alles. Bisher haben wir nur die Eingangstür einmal nachstellen müssen. Wir sind seit mehr als 5 Jahren im Haus.
Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass der Estrich erst ins Haus eingebracht wird, wenn der Innenputz trocken ist (6 Wochen wären nicht schlecht zwischen diesen beiden Gewerken). Edit: jetzt im Sommer mit hoher Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich noch länger besser bzw. selbst vor dem Estrich Bautrockner aufstellen, wäre eine Möglichkeit damit nicht noch mehr Feuchte im Haus ist als eh schon mit dem Estrich eingebracht wird.
Holzfenster und Fließestrich vertragen sich nicht wirklich. Unser Fensterhersteller hat uns davor gebeten, zwischen den beiden Gewerken genug Abstand zu lassen. Auch die Putzfirma hat uns unabhängig davon darauf hingewiesen.
  •  Rautenhirt
Wir haben ebenfalls Holzfenster von Josko in Eiche.
Bei uns war es tatsächlich auch so, dass nach dem Innenputz einige Fenster ziemlich verzogen waren. Nachdem alles aufgetrocknet hat, gingen die Fenster jedoch wieder in die Ursprungsposition zurück und jetzt hackt nichts mehr.
Wir hatten 8 Wochen zwischen Innenputz und Estrich, ebenfalls Fließestrich.
Die Feuchtigkeit nach dem Estrich war bei uns überhaupt kein Problem.
Wir haben den Estrich 3 Wochen natürlich trocknen lassen und erst dann mit dem Ausheizprogramm begonnen.
Wenn du gleich nach einbringen mit dem ausheizen startest, wird die Feuchtigkeit mit Sicherheit ein größeres Thema sein.
  •  msie
@Rautenhirt Spannend, uns hat Josko erklärt nach dem Innenputz haben sie NIE Probleme emoji
Habt ihr nach dem Estrich Entfeuchtungsgeräte verwendet? Und wie lange nach dem Estrich einlegen habt ihr nicht lüften dürfen? Und dann wie oft pro Tag gelüftet?
  •  Rautenhirt
Wir haben sich 1x Entfeuchtungsgerät ausgeliehen von Bekannten.
Aber aus meiner Sicht bringt das nicht wirklich viel. Wenn dann brauchst da schon 2-3 Geräte pro Stockwerk, damit das wirklich Sinn macht.
Wir hatten Fließestrich auf Calciumsulfatbasis. Wir durften 1 Tag nicht rein und haben dann 3x pro Tag für 45min lüften müssen.
Hier der Auszug aus dem Belüftungs/Ausheizprotkoll unseres Estrichlegers:
Prinzipiell ist 24 Stunden nach Estricheinbau darauf zu achten, jegliche Zugluft zu vermeiden (
Rissgefahr) !!!
Danach Stoß- Lüftungsintervalle wie folgt:
1., Morgens ca. 45 Minuten lüften, danach wieder alle Fenster & Türen schließen!!
2., Mittags ca. 45 Minuten lüften, danach wieder alle Fenster & Türen schließen!!
3., Abends ca. 45 Minuten lüften, danach wieder alle Fenster & Türen schließen!!
4., Bei Trockenausbauten sollte zusätzlich am Vormittag und nachmittags jeweils ca. 45
Minuten gelüftet werden!!!
5., Es ist darauf zu achten, dass kein Niederschlagswasser eindringen kann!!
6., Ab den 4. Einbautag kann/soll ganztägig belüftet werden!!
7., Nachts sind die Fenster immer geschlossen zu halten!!
Das haben wir 3 Wochen so gemacht und dann mit dem ausheizen begonnen.
Während dem heizen natürlich auch wieder gelüftet so oft wie möglich.
Feuchtigkeit war bei uns wirklich 0 Problem beim Estrich. Die ersten 2 Tage sind nur paar Tropfen auf den Fenstern gestanden, wie gesagt war Innenputz bei uns deutlich mehr.
  •  msie
@Rautenhirt Vielen Dank! Habt ihr bei der Schüttung auch schon lüften müssen?
  •  Rautenhirt
Haben wir auch gemacht aber nur wenn wir auf der Baustelle waren.
Also vom Estrichleger, der uns auch die Schüttung gemacht hat, kamen da keine Vorgaben.
  •  Squawvally
@msie
In der Bauphase werden beim Estrich und beim Innenputz, abhängig von der Fläche, jeweils ca. 4 m³ Wasser verarbeitet. Diese Menge Wasser muss abgelüftet werden.
Kunststofffenster sind klar von Vorteil da sie nicht hygroskopisch sind.
Bei Holzfenster muss bzw. sollte nach dem Einbau mit der Raumlüftung begonnen werden.
Stell dazu 2 Thermometer/Hygrometer auf (1 x EG, 1 x OG) und beobachten die Werte.
Holzkantel sind maßhalteige Bauteile und sollten eine Holzfeuchte von 13 %(+-2%) aufweisen.
Diese Holzfeuchte erreichst du, abhängig vom Holz, bei einer rel. Luftfeuchte von ca. 60-64%.
Du wirst feststellen, dass deine rel. Luftfeuchte wesentlich höher ist. Dies bereits nach der Schüttung. Insofern wirst du ohne ausreichende Ablüftung die Holzfeuchte erhöhen, was zu einem Aufquellen der Kantel führt. Wenn es wieder trockener wird, schrupfen die Kantel wieder zurück. Allerdings kommt es bei ca. 16% Holzfeuchte zu  ersten Schäden.
Die Lüftungsthematik wurde hier bereits sehr gut beschrieben. Auch empfiehlt es sich, zwischen den Bauphasen Trocknungszeiten einzurechnen. Jetzt im Sommer kanan es naturgemäß schlechter abtrocknen. Dies geht von Anfang März bis Mitte Maiu am besten.
  •  msie
Danke euch allen! War super hilfreich emoji
Nächstes Thema: Flecken/Verfärbung auf Fensterbank
