Hallo, Habt ihr Erfahrung, wo (wohne im Osten NÖs) ich zu vernünftigen Preisen mein Brunnenwasser testen lassen kann?
Ich habe bei meinem neu erworbenen Haus einen uralten Brunnen dabei. Um Obst& Gmüse zu gießen, würde ich hier gerne die Qualitär vorab prüfen.
Vielen Dank vorab.
Ich lasse im WSB-Labor in Krems testen. Ist zwar nicht im Osten NÖ, aber geht auch per Post. Man kann die Untersuchung(en) online bestellen, bekommt dann die Flaschen inkl. Retourverpackung zugeschickt, nimmt selbst die Proben und schickt sie per Express ins Labor.
Wenn du ein amtliches Gutachten brauchst, muss jemand vom Labor die Probe nehmen - ich denke aber, das brauchst du nicht für dein Gießwasser, oder?
Ich habe das mit einem Online-Test über Ivario gemacht. Ist mir sehr wenig Aufwand durchführbar. Man bekommt den Testkit zugesandt, schickt das Wasser ein und bekommt dann das Prüfergebnis. Es gibt verschiedene Stufen des Tests zu unterschiedlichen Preisen. Zum Beispiel kann man testen, ob sich das Wasser als Gießwasser eignet oder aber auch ob es Trinkwasserqualität hat. Ich habe dazu in meinem Blog einen ausführlichen Erfahrungsbericht geschrieben.
