Kleinstbereich Estrich vorm Fliesen trocknen lassen?
  •  hausplanung
2 Antworten | 2 Autoren 2
Durch eine Umgestaltung endet der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Estrich etwas vor der Badewanne, sodass auf einer Fläche von ca. 50cm breit, 20cm tief und 7cm hoch ein Zementestrich aufgeschüttet wurde um die Vertiefung im Boden auszugleichen. Nach ca. 24 Stunden wurde darüber gefliest. Nun muss Estrich ja normalerweise austrocknen, ist dies bei so einem kleinen Stück auch nötig zumal der Estrich ja auf die trockenen Seiten hin Feuchtigkeit abgeben kann.
Die Frage ist eher ob dann überhaupt eine Verbundabdichtung gemacht worden ist.
Und eigentlich geht es mehr ums chemische Abbinden als ums Austrocknen...
  •  Scapal
8.7.2024  (#2)
Kommt auf den Estrich an. Es gibt Estrich der in 24h Belegereif ist. Bei so einer kleinen Fläche sowieso. Ich hätte auch keine großen Ängste bei "normalen" Estrich ohne Zusätze.
Die Abdichtung wurde vermutlich vor der Badewanne auch nicht gemacht, da hat MalcolmX recht. Wenn man nicht regelmäßig beim Baden das ganze Zimmer flutet und danach nicht trockenwischt wird aber auch das kein Problem machen.
LG Pascal
Nächstes Thema: Grundstück mit Ost-West Ausrichtung - Wohin das Haus?
