« Photovoltaik / PV  |
Balkonkraftwerk und Klimaanlage an der gleichen Steckdose?
  •  airwulf
5.7. - 13.7.2024
18 Antworten | 10 Autoren 18
Bin neu hier und hab schon ein wenig im Forum gesucht, aber leider nichts entsprechendes gefunden. Ich habe eine Samsung Windfree Klimaanlage am Balkon stehen, also die Ausseneinheit von einem Splitsystem. Am Balkon gibts eine einzige Steckdose wo die dranhängt - funktioniert auch alles.
Nun würde ich mir gerne ein kleines Balkonkraftwerk anschaffen, um zumindest den Strom für die Klimaanlage zu erzeugen - wird kein Nullsummenspiel, aber ich glaub so ca 2/3 der Leistung die ich brauche sollte das Balkonkraftwerk erzeugen - 800W für 1k2W Klimaanlage. Und da die Klimaanlage ja meistens bei Hitze, bzw. voller Sonneneinstrahlung rennt, sollte auch das Kraftwerk genau dann die maximale Leistung bringen können, also so viel wie halt möglich ist, wenn man alle Unzulänglichkeiten abzieht.
Aber bevor ich anfange zu suchen - ich hab nen Glasbalkon, was die Montage erschweren wird - kann ich das Balkonkraftwerk mit der Klimaanlage zB auf ne 3er Steckdosenleiste zusammenschalten und dann auf meine Balkonsteckdose gehen, quasi für die restliche Deltaleistung? Das wirkt irgendwie gepfuscht ... emoji aber ich hab am Balkon eben nur eine Dose, mehr nicht.
Und wenn ja, wäre dann nicht sogar eine höhere Leistung vom Balkonkraftwerk als die 800W sinnvoll?
Vielen Dank im vorraus
airwulf
  •  christoph1703
5.7.2024  (#1)
Gleich mal vorweg: Das BKW wird die meiste Zeit weniger als 800 W produzieren. In welche Himmelsrichtung schaut denn der Balkon? Bei einem BKW ist im Sommer eine Ausrichtung nach Westen vorteilhaft, weil dort die Sonne niedrig steht. Im Winter produzierst du im Süden am meisten.
airwulf schrieb: kann ich das Balkonkraftwerk mit der Klimaanlage zB auf ne 3er Steckdosenleiste zusammenschalten und dann auf meine Balkonsteckdose gehen, quasi für die restliche Deltaleistung? Das wirkt irgendwie gepfuscht ...
Ist es auch. Allein schon wegen Wasser würde ich das nicht so machen. Kann man vielleicht eine zweite Dose daneben montieren?
airwulf schrieb: wäre dann nicht sogar eine höhere Leistung vom Balkonkraftwerk als die 800W sinnvoll?
Mehr Leistung ist immer besser. Allerdings gilt es über 800 W nicht mehr als BKW und du hast alle mit einer "richtigen" PV-Anlage verbundenen Auflagen.
  •  airwulf
5.7.2024  (#2)
Der Balkon hat volle Westseite und ich sag mal jedes WienEnergie Watt dass ich mir für die Klimaanlage spare umso besser. Die Westseite ist sogar der Grund für die Klimaanlage emoji
Die 3er Leiste war nur symbolisch gesprochen, sry. Klar mach ich das ganze dann wasserdicht und lass nichts am Boden rumliegen, aber kann ich prinzipiell Erzeuger und Verbraucher am gleichen Anschluss - eben auf der gleichen Steckdose haben?
800W - ok, d.h. selbst wenn ich dank Klimaanlage eh nie mehr als 800 einspeisen "würde" muss das genehmigt werden was dort steht, macht schon Sinn...
  •  micsch
5.7.2024  (#3)
Du kannst mehr als 800 Wp Moduleistung haben, aber der Wechselrichter darf max. 800 W einspeisen.
  •  airwulf
5.7.2024  (#4)
alles klar, danke!
Dann werd ich mir eine zweite Dose neben der ersten setzen und durchschleifen (quasi meine "Steckerleiste").
Habt ihr vielleicht auch gleich Ideen wie man BKWs bei Glasbalkonen festmacht? Ich kann "unten" nichts anbringen, nicht mal ein "Flacheisen" durchschieben weils ums Eck
geht:
2024/20240705161387.png
und wenn ich die Module flach aufs Glas auflege wird sich nicht viel tun schätz ich, oder?
  •  christoph1703
5.7.2024  (#5)
airwulf schrieb: Dann werd ich mir eine zweite Dose neben der ersten setzen und durchschleifen (quasi meine "Steckerleiste").
Jedenfalls die bessere Lösung 👍
airwulf schrieb: und wenn ich die Module flach aufs Glas auflege wird sich nicht viel tun schätz ich, oder?
Meinst du die Module senkrecht, also parallel zum Glas? Das funktioniert westseitig super, weil da die Sonne schon recht tief steht. So bekommen wir unter guten Bedingungen bis zum Sonnenuntergang noch fast 600 W (mit 800 W Panels).
Aber wie man die am Glas fachgerecht anbringt, kann ich dir leider nicht sagen.
  •  PVAndyE
Schau halt, daß an der physischen Leitung nicht noch andere größere Verbraucher hängen und damit die Sicherung mit dem Leitungsquerschnitt nicht mehr zusammenpasst.
https://heg.solar/wp-content/uploads/Balkonkraftwerk-Broschuere-HEG.pdf
2024/20240705828281.png
  •  airwulf
9.7.2024  (#7)
ja, parallel zum Glas, dann kann ich sie vermutlich noch am ehesten fixieren - auf jedenfall Danke!
  •  airwulf
9.7.2024  (#8)
sehr nette Grafik, Danke!
Ich weiß auch nicht, welche Befestigungssysteme es dafür gibt, aber eines rate ich dir: Sämtliche Komponenten der Befestigung und auch die Module selbst müssen genau für diesen Zweck und dieser Art der Befestigung geeignet sein! (auch zwecks Versicherung)
Also Augen auf beim Haken Kauf. 😉
Hallo ds50, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  airwulf
9.7.2024  (#10)
Danke für den Hinweis!
  •  gerhardg
10.7.2024  (#11)
Meine rein persönliche Meinung: Ich würde es eher lassen.
Wenn man die Paneele unten nicht fixiert ist die Gefahr mMn. zu groß, dass der Wind reinfährt und sie anhebt, mit alle möglichen Folgen (Glasbruch beim zurückkrachen, ...)
Kurz über die Idee gebrütet das Glas eventuell anzubohren. Aber abseits alle Unwägbarkeiten (Glas bricht beim anbohren, ...) gibt es auch keine Metall Verstrebungen um die man dann z.B: die Metallkabelbinder wickeln und festzurren könnte. und dann wäre mir persönlich das Glas wieder zu zerbrechlich um die Paneele dort alleine festzuzurren. Prinzipiell könnte man es mit dem Steher rechts außer versuchen, dann wäre zumindest ein Paneel an zumindest einer Stelle gut verzurrt. Immer noch mit dem Risiko dass das Glas beim anbohren bricht.
Zudem würde ich jetzt mal den Sommer abwarten bis das neue Gesetz in Kraft ist und dann mal zuerst die "nicht Ablehnung" der anderen Eigentümer einholen bevor ich da etwas nicht zerstörungsfrei umsetze, dass dann nicht mehr reversibel ist.
Aber wie gesagt: Meine rein persönliche Meinung die etwas Risiko avers ist. emoji
PS: Eine Alternative noch: vom unteren Balkon mit einer Leiter zu den Metallhaken am Foto hochklettern, wo das Glas einrastet und dann dort mittels Metallkabelbinder die Paneele festzurren. Meins wäre es nicht am Balkom mit der Leiter rumzuturnen aber sollte prinzipiell machbar sein,
  •  airwulf
11.7.2024  (#12)
Ja ich denke das werde ich auch. "Lose" also ohne Befestigung an der Unterkante ist definitv keine Option, wohne in einer doch sehr windigen Gegend, die Panele würden nicht lange durchhalten. Glas anbohren od austauschen ebenfalls nicht möglich.
Ich könnte mir max. eine Halterung selbst konstruieren und irgendwie durchstecken "um drei Ecken", aber ich denk das wird auch nichts..
Trotzdem Danke an alle fürs feedback!
  •  Gast-Karl
Warum nicht das Glas wegnehmen, und statt dessen ein passendes PV-Modul (bifacial) montieren? Falls du Angst bzgl Absturzsicherheit hast, evtl noch ein Gitter davor anbringen.
  •  Magnum2
Ich habe das Balkonkraftwerk direkt an die Klemmen des Klimaaußengeräts geklemmt.
  •  cutcher
12.7.2024  (#15)
Ob man dafür von allen Wohnungen bis 17 eine Genehmigung erhält ist wohl eher fraglich
  •  BungalowImGruen
cutcher schrieb: Ob man dafür von allen Wohnungen bis 17 eine Genehmigung erhält ist wohl eher fraglich
Gibt es nicht seit kurzem die Regelung, dass die WEG bei BKW nicht mehr zustimmen muss, sondern nur noch informiert werden muss?
  •  airwulf
13.7.2024  (#17)
Glas wegnehmen ist sicher nicht moeglich, auch wenn es ne Eigentumswohnung ist, die Fassade "gehoert" der Hausverwaltung.
Ist auch versicherungstechnisch so, wenn die bricht, dann zahlt das Haus, nicht ich
  •  airwulf
13.7.2024  (#18)
Und bzgl Genehmigung: Soweit ich weiss gilt das fuer Klimaanlagen, dass man die nur melden muss, aber keine Genehmigung braucht, solang es halt baulich "passt" also nicht sichtbar ist. Fuer BKW kenn ich das nicht.
Nächstes Thema: Einspeisen in salzburg
