Holzbalkendecke Dämmung
  •  ESH2023
11.7. - 16.7.2024
5 Antworten | 3 Autoren 5
Nach Entkernung habe ich in meinem Technikraum eine offene Holzbalkendecke zum Dachboden. Aufbau ist wie in der Skizze geplant:
2024/20240711353171.png
Von Oben nach unten:
- OSB Platten oder Holzbretter
- Dämmung
-Dampfbremse
- Lattung
- Rigipsplatten
Meine Frage wäre nun ob ich zum Dachboden OSB platten mit Nut und Feder nehmen kann oder ob diese zu "dicht" sind für die Feuchtigkeit die sich in der Dämmung ansammelt. Im Bestand waren hier nur Holzbretter mit kleinen Abständen. Bzw. gibt es andere Vorschläge?
Dachboden derzeit ungedämmt. Wir werden den ersten Winter bereits im Haus wohnen.  Nächstes Jahr soll dann der Dachboden gedämmt werden.
Danke Lg.
Bitte keinesfalls oben OSB Platten verlegen, schon garnicht Nut und Feder, sondern auf jeden Fall diffusionsoffen bleiben. Auch bei den Dämmmaterialien darauf achten, dass eventuelle Feuchtigkeit keinen Schaden anrichten kann, bzw. diese dampfdiffusionsoffen sind. Zellulose eignet sich dafür sehr gut (auch bzgl. sommerlichen Hitzeschutz).
  •  ESH2023
12.7.2024  (#2)
Ok Danke für die Rückmeldung. Habe ich vermutet. Ich werde es mit Brettern schließen. Dann kann die Feuchtigkeit durch die Zwischenräume der Bretter ausdampfen.
  •  sudiger
13.7.2024  (#3)
Schau dir auf ubakus. Dort kannst du deinen Aufbau eingeben und kannst dir den Dämmwert errechnen. Auch zeigt es dir das angesprochene Feuchtigkeitsproblem an.
  •  ESH2023
16.7.2024  (#4)
@sudiger super Tool. Danke für den Tipp.
  •  sudiger
16.7.2024  (#5)
Gerne. Das nächste mal schreibe ich aber die Antwort nicht mehr vom Handy. Beide Sätze lesen sich grausam 😂
ubakus ist das Tool, das jeder, der dämmen möchte, verwenden sollte. super intuitiv zu verwenden.
Nächstes Thema: Innenputz Unebenheiten - was ist in der Norm
