Ich kann dir zwar beim Abdichtungs-Thema nicht helfen aber seid ihr in einem Radon-Gebiet? Wir haben bei uns den im Gebäude vorhandenen Erdkeller wegen der messbaren Radon-Belastung im Haus mit einer Betonplatte geschlossen. |
Wenn der Keller innen einen Aufgang zum Wohnbereich hat würde ich den Hinweis sehr ernst nehmen. Und sonst auch alles gut messen. |
Danke für eure Antworten. Radon ist bei uns zum Glück absolut kein Thema. Leben und bauen im Salzkammergut. Eine direkte Verbindung vom Haus zum Keller gibt es nicht. Der Erdkeller ist nur von Außen erreichbar/begehbar. Was sollen wir noch messen, MalcomX? |
https://geogis.ages.at/GEOGIS_RADON.html Radonvorsorgegebiet ist eigentlich das ganze Salzkammergut. Also das es irgendwo "Safe" ist wegen Radon, ist ein Gschichtl. Ob das Radon dann noch ins Haus kann, hängt von der Decke des Erdkellers ab. Komplett abtun würde ich das Thema nicht. . |
Hab ich mir gerade angeschaut, du hast recht. Ich wusste nichts davon. Früher (2013-14) hatte ich mal eine Karte offen und hab geschaut. Da stand nichts davon ins unserem Gebiet Mondsee/Irrsee. Damals wollte wir das erste mal bauen, hatten es dann aber krankheitsbedingt wieder auf Eis gelegt. wir haben eine 25cm Betondecke über dem Erdkeller. In den Erdkeller kann man nur von Außen. Wir haben 3 Öffnunngen wegen Strom, Wasser und Schmutzwasser. Die soll man ja richtig abdichten, dass da nichts ist. wie ist das bei dir? Habt ihr auch vorgesorgt? |
Ja zumindest eine Flämmung mit Alueinlage haben wir genommen. Und halt ohne Keller, ist schonmal halb so wild... Aber ich werde jetzt im fertigen Haus mal eine Messung machen... Gibt's eh immer wieder Aktionen von der AGES... |
Bei uns in der Gegend wird unter der Bodenplatte eine Radondrainage verbaut bei Neubauten - dafür gibt es sogar eine Förderung soweit ich das im Kopf habe. Das ist bei dir aber wohl schon zu spät wenn die Bodenplatte schon fertig ist. |
@MalcolmX Okay, mit Alu-Einlage flämmen, also so eine ALGV- Bahn. Hab gerade gesehen, dass die nicht im Angebot steht.. nur die EKV-5 und die ist ja nicht für innen... 🙈🙈 Ist der Aufpreis zur ALGV recht hoch? Ich werde das auch ein bisschen verfolgen um die Aktion nicht zu verpassen. Vielen Dank für den Hinweis und Tipp!! Ja leider 🙈 Streifenfundament und Fundamentwände stehen schon xD Und der Keller unter der Garage mit Retentionsbecken, Senkgrube und Technikraum ist schon fertig. Bis auf die Decke. Sie haben heute mit der Schalung für die Bodenplatte/Decke der unteren Ebene begonnen. Das weder Baufirma noch Architekt da was sagt find ich echt seltsam. Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. War jetzt etwas überfordert, weil wir trotz jahrelanger Planung dann doch innerhalb 3 Tagen die Entscheidung treffen mussten ob wir 3 Wochen später schon Anfangen wollen oder erst in 4-5 Monaten xD Vielleicht wäre es besser gewesen noch etwas zu warten und fertig zu planen, aber wir müssen aus der Wohnung raus in absehbarer Zeit. ![]() ![]() |
Habe das auch erst danach gewusst wobei so genannte Radonvorsorgemaßnahmen in der Baubeschreibung seitens der Baubehörde gefordert wurden. ![]() Heute meine 4 RADTRAK Testsensoren (2 Kits) eingesendet an die AGES. Einer lag im Keller Büro Einer im Schlafzimmer EG Einer in der Küche EG Einer im Schlafzimmer OG Denn primär gehts um Räume, in denen man sich regelmäßig befindet, hieß es mal. Eigentlich hoffe ich doch sehr, dass wir keine hohe Belastung haben. |
Aufpassen, dass geklärt ist wie die Flämmung unter den Wänden aussieht bzw. die Abdichtung von Leitungen aus dem Keller ins EG. Wenn das nicht gut geplant wird hast du später das Problem wie die Anschlüsse / Abdichtungen richtig gelöst werden können. |
Brauchst dich nur registrieren, dann wirst du automatisch erinnert, wenn es wieder los geht (ich glaube 2x jährlich). |
Öhm... Was passt am EKV-5 eigentlich nicht? Hab ich auf meiner Bodenplatte oben... |
Hat keine Alu-Einlage und ist somit nicht Radon-dicht, wenn ich mich nicht irre. |
Hier wurde das mal thematisiert: https://www.energiesparhaus.at/forum-bitumen-flaemmbahn-mit-alu/44319 Wir haben auch EKV-5 im Bodenaufbau, aber auch eine Sauberkeitsschichte und Braune Wanne für die Fundamentplatte, aber letztere soll NICHT Radondicht sein. |
Ich danke euch allen für eure Antworten! Aber ich steh immer noch bezüglich Abdichtung wegen Feuchtigekeit auf dem Schlauch. Sorry. Die Außenwände des Erdkellers wurden nicht in WU-Beton ausgeführt. Auch nicht das Streifenfundament. Der Beton 'saugt' ja auch Bodenfeuchte etc. Sperr ich mir da Feuchtigkeit irgendwo ein, wenn ich mit XPS dämme und die Abdichtung so ausführe wie auf dem gezeichneten Bild von mir? Kennt sich da jemand aus? |
Es ist Richtig das die EKV-5 nicht Radon dicht ist, trotzdem vermindert sie den Radon eintritt. Interesanterweise minimiert dieser Erdkeller sogar die Radonkonzentration im Haus drastisch obwohl im Erdkeller selbst sich sehr viel Radon ansammen wird. Der Hauptgrund das irgendwo Radon rein kommt ist der Druckunterschied, hoher Druck in der Erde (Gewicht) niedriger Druck im Keller (nur Umgebungsdruck) Da ich annehme das der Erdkeller nicht Luftdicht verschlossen ist, bzw. Der normale Luftdruck herrscht gibt es auch keinen Druckunterschied zum "normalen" Keller, deshalb wird es das Radon auch nicht in den "normalen" Keller rein drücken. Der Erdkeller ist aber wegen den Radon auch nicht gefährlich, solange man sich dort nicht Tagelang aufhält (Annahme, kein Aufenthaltsraum) |
