« Pflanzen- & Garten  |
Wasserschlauch durch Garten verlegen
  •  firas1
16.7. - 18.7.2024
13 Antworten | 7 Autoren 13
13
Hallo liebes Forum,
bei uns wird diese Woche der Garten umgegraben und aufgeschüttet.
In diesem Zug möchte ich von unserem Garten-Wandanschluss einen Schlauch ans andere Ende des Gartens legen und dort eine Gardena Roll-Up Box anbringen.
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, welche Art von Schlauch ich im Garten eingraben soll?
Auf die Schnelle hätte ich jetzt folgenden gefunden:
https://www.bauhaus.at/sprinklersysteme/hdpe-rohr/p/13470022
Da stellt sich aber dann die Frage wie ich dieses Rohr dann wieder mit einem Gardenaschlauch verbinden kann.
Einen normalen Gardena Gartenschlauch eingraben wird denke ich keine gute Idee sein, oder?
  •  Muehl4tler
Such mal nach 25mm auf 3/4 Zoll pe adapter
Das sollte dir weiterhelfen
Mit dem hdpe Rohr bist schon in die richtige Richtung unterwegs.
  •  altenberg
Adapter hams eh im Baumarkt. Bin auch von PE-Rohr auf Gardena gegangen - kein Problem.
  •  firas1
Vielen Dank für die rasche Antwort emoji
Ist das dann das korrekte?
https://www.bauhaus.at/tropfbewaesserung/hdpe-uebergangsstueck/p/13470242
Und falls ja, lege ich dann ein kurzes "Gardena Schlauchstück" vom Wasserhahn bis zum Boden, dann nehme ich diesen Adapter her und am anderen Ende nochmal das selbe Spiel mit einem kurzen Schlauchstück zur Roll-Up Box?
  •  Thuata
Ich denk, die Frage ist nach den Details: Willst du direkt vom Wasserhahn aus unter die Erde? Willst du im Zweifelsfall erweitern können?
Ich hatte ein relativ ähnliches Projekt im Frühling und hab beschlossen ich mach das mit (Gardena)System: Anschlussbox beim Wasserhahn, Ausgang bei der Roll-Up Box
https://www.gardena.com/at/produkte/bewaesserung/pipeline
Ja eh - alle hier sagen, dass man so Bewässerungssysteme ja gleich von Anfang an für den ganzen Garten und so weiter planen soll. Mein ganzer Garten ist nicht geplant ;)
Und mit sowas kann ich (zumindest in der Theorie) in Zukunft auch relativ leicht erweitern.
Wie entwässert man sowas für den Winter?
Druckluft?
  •  Muehl4tler
Entweder im Gefälle verlegen mit Abflussventil oder Druckluft.
  •  BungalowImGruen
Hab auch das von Thuata gepostete Gardena-System im Einsatz mit zwei Bodensteckdosen und direkt aus der Zisterne versorgt. Für so Kleinigkeiten ein tolles System, einfaches System, finde ich. Da erdverlegte Rohr ist, gaube ich, ein PEHD-Rohr.
Danke, das macht Sinn.
Ich hab bissl was ähnliches vor, mit einem Betonschacht zum entleeren geplant. Aber vielleicht ist das ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen 😆
  •  firas1
Da sind interessante Dinge dabei 😳😄
Ich verstehe nur nicht ganz wie das mit der Entwässerung funktioniert.
Angenommen ich verlege die Rohre im Garten, mache zwei Abzweiger, zwei Boden "Wassersteckdosen" und einen Anschluss zur Roll-Up Box, was passiert dann wenn ich den Wasseranschluss vom Wasserhahn abschließe? Entleert sich dann jedes Mal die komplette Leitung da der Druck abfällt oder schließen die Ventiele so gut, dass der Druck in der Leitung trotzdem erhalten bleibt? Wäre sonst eine ziemliche Wasserverschwendung.
  •  BungalowImGruen
Die Bodendosen haben ein Stoppventil, sprich, wenn du den Schlauch von der Bodendose abziehst macht es zu und das Wasser bleibt in der Leitung.
Wenn du den Verbindungsschlauch nur vom Wasserhahn abziehen willst, müsstest du an diesem Ende einen Gardenstecker mit Autostopp verwenden, hat den selben Effekt.
Oder je nach Gefälle gar nix. 😉
  •  Thuata
Druckluft?
https://www.gardena.com/at/produkte/bewaesserung/pipeline/entwaesserungsventil/901015901.html
Alernativ gibts auch einen Druckluftanschluß.
  •  Thuata
Also wenn ich den Wasserhahn zudreh (was vermute ich das ist, was du meinst) und sonst nichts mache "entleert" sich mein Schlauch (wenn er offen ist) nach den Regeln der Physik: Alles was von oben nach unten rinnen kann tropft noch raus - der Rest bleibt drin.
Wenn ich den Schlauch von der Box abstecke passiert... nichts ;)
Wobei ich aus eigener Erfahrung auch berichten kann: Schau, dass die Schlauchadapter gut, tief und fest am Schlauch befestigt sind. Sonst drückts den (bei permanent offenem Wasserhahn und wenn sich das Wasser aufgrund der plötzlichen Hitze auch noch ausdehnen kann) im Zweifelsfall aus dem Verbinder raus -> Fontäne im Garten
  •  littlejoh
18.7.2024  (#13)
Das ist auch einer der großen Kritikpunkte an den automatischen Entwässerungsventilen, dass sich jedes Mal nachdem der Wasserfluss durch die Pipeline stoppt, diese sich komplett entleeren. Wenn man die Pipeline auch für spontane Zwecke wie das Füllen einer Gießkanne etc. nutzt, dann kommt da über eine Saison schon eine größere Menge zusammen, die unnütz entweicht.
Zudem sind Entwässerungsventile keine Lösung für die Ewigkeit, da mit den Jahren Wurzeln in das Ventil wachsen und das Ventil nach einigen Jahren nicht mehr (ordentlich funktioniert. Es muss dann ausgewechselt werden, was relativ mühsam sein kann, weil man dazu aufgraben muss und sich evtl. gar nicht mehr so genau erinnern kann, wo das Entwässerungsventil vergraben ist.
Wenn man nicht zum jährlichen Ausblasen mit Druckluft sondern zu einem Ventil greifen möchte, dann würde ich eine Lösung mit Kugelhahn vorziehen. Also an der tiefsten Stelle statt eines automatischen Entwässerungsventil in einem von oben zugänglichen Gehäuse ein Kugelventil einbauen, das man dann gezielt vor Saisonende öffnet und das Wasser auslässt. Damit verschwendet man kein Wasser und kann jederzeit nachsehen, dass noch alles korrekt funktioniert.
Nächstes Thema: wie gereiterte Erde verteilen
