Bodenaufbau Dachterrasse auf Garage
Noch eine Ergänzung... Was haltet ihr von der Idee unter die Stelzlager nochmal billige/geschenkte/gebrauchte Betonplatten (40x40x4 oder so ähnlich) zu legen, ggf. sogar auf ein Mörtel/Fliesenkleberbett um kleine Unebenheiten auszugleichen? Das würde einerseits durchs Gewicht lockere Dämmplatten niederdrücken bevor man die finalen Platten oben drauflegt, andererseits die Punktlast der Stelzlager abfangen und flächig in die weiche Dämmung einbringen. Dazu werden die Stelzlager auch noch niedriger. Einzig an der höchsten Stelle mit nur 8cm für den Aufbau brauch ich irgendwelche dünnere Platten (max. 2cm) damit sich noch Stelzlager ausgehen (2+4+2 = 8cm). Das Zusatzgewicht sehe ich eher unkritisch (ca. 15kg/Platte) weil ich alleine ca. 90kg aufs Stelzlager bringe wenn ich genau in der Plattenecke auf eins draufsteige und die 40x40 Platte die Auflagefläche vervielfacht (damit die Flächenlast ebenfalls um ein Vielfaches verringert) Zu viele Gedanken? Stelzlager einfach drauf und gut? |
Das W25 Zeug hält schon auch Stelzlager drauf. Kies als Aufbau ist schon ziemlich schwer, da müsste man dann auch rechnen... Die Idee mit den Betonplatten ist nicht so blöd vermutlich, aber: die sind meistens 40*40cm, und die Terrassenplatten ja oft 60*60cm. Viel bleibt da dazwischen jeweils nicht übrig... |
Ja, viel Platz bleibt da nicht bei 40x40, ist aber grundsätzlich auch egal (mit Drainagematte drunter, die kostet halt alleine ca. 800€). Kostenfaktor sind die nicht wirklich da sie ja nicht schön sein müssen und sowas wird oft auf Willhaben verschenkt, Zeit und Geduld hab ich da regional auf Angebote zu warten. Gewünscht ist ja 90x90 wo man ja mittig unter der Platte auch noch ein Lager braucht... Umso sympathischer ist mir da eine "Basis" die nicht nachgibt weil das mittlere Lager später nicht nachgestellt werden kann. |
