« Photovoltaik / PV  |
4,8 kWp Anlage montiert Preis Check
  •  mycastle
24.7. - 25.7.2024
5 Antworten | 5 Autoren 5
Bitte um Euer Feedback zu dieser 4,8 Anlage, aus Budgetgründen auf 4,8 kwP kwP [kWpeak, Spitzenleistung] reduziert, dzt noch immer über € 10tsd.
Was sind eure aktuellen Vergleichspreise?
Leider kommt das Bild nur so klein herein........... extra schon als PDF abgespreichert
_aktuell/20240724839675.jpg
  •  tempo85
Meiner Meinung nach gibts derzeit zwei Lösungsansätze, maximale Rendite oder Balkonkraftwerk.
Für die maximale Rendite, macht man das Dach voll, und achtet eventuell noch auf Steuer oder Netzbetreiber Grenzen.
Beim Balkonkraftwerk kommt man wirklich günstigen und einfach zu einer kleinen PV, die Anschlusskosten fallen fast komplett weg und dies ist auch die Lösung die bei kleinem Budget empfehlen würde.
Gerne auch mit 4 (oder sogar 6) Module und WR WR [Wechselrichter] mit 800W.
So erzeugt du vermutlich "nur" 1/3 gegen über einer 4,8kWp Anlage, kostet aber im Vergleich nur einen Bruchteil.
4 Module + 800W WR WR [Wechselrichter] Kosten vermutlich knapp über 500€ eventuell noch bisschen etwas für Installationsmaterial.
  •  melly210
10 000 ist viel zuviel ! Wir haben für unsere 8,36 kw Anlage weniger als das bezahlt.
@mycastle , Achtung, Vermutung!
Du bekommst alte 400W Module, welche dieser Eli 2023 zu Höchstpreisen eingekauft hat, und der verscherbelt diese zu den damaligen Preisen...
Mir wäre es viel zu teuer (außer du hast eine extrem komplizierte Montage).
Hallo mycastle,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 4,8 kWp Anlage montiert Preis Check
  •  stefan4713
25.7.2024  (#4)
im sept. 23 geliefert, montiert und betriebsbereit übergeben mit installationsdokument
6,4 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] um 7k
nachdem die förderung noch wegkommt - 1.824,-- waren dass, ist die preisdiff zu deinem angebot schon, jo - finde das passende wort den ausdruck selbst
  •  Aquila
Hab die Module im preishoch gekauft 😒 und komme für 8,9kWp ohne Speicher aber mit eigenen FI und inkl den teuren Systemdachhalter Solarziegel (allein diese Systemhalter haben 2,8k gekostet vom Spengler montiert!) auf 13k(-ÖMAG 2,5k Retour) = 10,5k, also umgerechnet auf dein Projekt sollte es für 5,5k schon realisierbar sein.
Wenn nämlich die Elektriker zum flexen anfangen, hört die Gewährleistung vom Dachdecker bzgl. Dichtheit auf, falls es genau einer dieser Stellen seien sollte.
Nächstes Thema: Anker Solix 2 E1600 Pro
