Unbewährte L-steine aus Beton Darunter 20-30 cm Mineralbeton, Schicht Beton zum setzen der Steine. Dann oben auffüllen |
Die Randsteine sind schon vorhanden - da Restmaterial. Im Bild rechts zu sehen |
Thread ins Hausbauforum verschoben |
Hat wer einen Tipp wie ich das am besten machen kann? |
Wie du mit einem 20cm Randstein einen 50cm Höhenunterschied überwinden willst, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich vorstellen. Kannst du da eine halbwegs maßstäbliche Skizze auf karierstes Papier oder so machen? |
Ich hab mir gedacht vielleicht ein Fundament 20-30cm tief in die Böschung, 30cm zusätzlicher Aufbau auf die Böschung und dann den Randstein reinsetzen? Ich hab halt nur Bedenken das die 20cm Erde die ich dann anschütten muss den Randstein zu sehr belasten und er nach hinten kippt. |
Stellst du dir das in etwa so vor? ![]() |
Wie Malcolm schreibt mein Corschlag eben mit L-steinen. Brauchst drunter nur mineraler und neschicht Magerbeton zum sitzen. Rest auffüllen und gut. |
@akani 😏 |
Schon verstanden dann eben so wie Malkolm skizziert hat, konnte halt auf deinen Höhenunterschied und die Höhe der Platten an. Bei 45 cm müssen die Rabatten mindestens 50cm hoch sein sonst sieht es bescheiden aus und brauchst elend viel beton |
Oder die Böschung bleibt. Aber wozu dann überhaupt was machen... |
