« Fenster & Türen  |
Abdichtung Balkontüre mit Balkon
  •  yamato5217
6.8. - 12.8.2024
10 Antworten | 4 Autoren 10
10
bei uns wurden die Fenster und Balkontüren getauscht und danach eine Fassadendämmung 20 mit EPS durchgeführt.
Jetzt habe ich bei den Balkontüren folgende Situation (siehe Bild) und frage mich wie ich das abdichten muss um anschließend wieder die Holzdielen des Balkons an der Wand bzw. den Rahmen der Terassentür befestigen zu können.
Hat einer von euch einen Tipp wie man das machen könnte?
Vielen Dank und schöne Grüße!
Sebastian
  •  yamato5217
6.8.2024  (#1)
2024/20240806634509.jpg
  •  yamato5217
6.8.2024  (#2)
2024/20240806218164.jpg
Das ist ein normales EPS laut Foto, und daher per se falsch an der Stelle...
  •  yamato5217
6.8.2024  (#4)
soll heißen?
Dass dort bei der Terrasse XPS oder wenigstens EPS-P hingehört.
Oder ist das ein Balkon? Bzw ich bin der Meinung, auch beim Balkon gehört der Sockelbereich entsprechend ausgeführt.
Würde hinter der Dämmung abgedichtet?
  •  yamato5217
6.8.2024  (#6)
Das ist ein Balkon.
Links unten im Bild sieht man die Bodendielen des Balkons.
Ja, hinter der Dämmung wurde nach Einbau der Türen zum Mauerwerk abgedichtet.
  •  yamato5217
9.8.2024  (#7)
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
  •  Hedensted
Stoßen die Dielen an die Tür an?
Als wasserführende Ebene könntest du eine Fensterbank (sofern noch Platz ) setzen oder mit zb RD2 überstreichen.
Die Dämmung wird an der Stelle bestimmt mit Gefälle ausgeführt sein.
  •  yamato5217
11.8.2024  (#9)
Ich kann die Dielen entweder an das Fenster oder an die Fassade anstehen lassen. Grundsätzlich geplant war es sie bis zum Fenster zu machen.
  •  Panorama
12.8.2024  (#10)
Wenn die Bilder den aktuellen Stand zeigen, würde ich eine Fensterbank aus Aluminium anbringen lassen. Die Fensterbänke müssen länger als der Zwischenraum zwischen dem EPS links und rechts sein. D.h. das EPS muss eingeschnitten werden. Weiter muss auf die Endstücke der Fensterbänke Kompriband geklebt werden.
Auf den Bildern kann ich keine Anschlussmöglichkeit am Fensterrahmen für eine Fensterbank erkennen. Ist die nicht vorhanden oder ist die vom EPS verdeckt?
Unter den Fensterbänken muss eine weitere Abdichtungsebene geschaffen werden. Am besten mal auf der Homepage von sto nachlesen. Fehler an diesen Stellen ziehen Bauschäden am WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] nach sich. Daher nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Nächstes Thema: Fehlplanung Schiebetür
