Du musst halt das bestehende Kupferkabel unter der Erde finden, es in eine Dose gemeinsam mit dem LWL führen und dort den Adapter installiernen. Technisch sicher machbar, nur musst du halt trotzdem unter die Erde um das Kabel zu suche |
Danke. Das heißt, ich kann den Adapter nicht einfach an der Telefonsteckdose im Haus installieren? Kommt dort nicht das Kupferkabel rein? Oder ist das Kupferkabel im KüK zu finden, sprich ist der KüK nicht der Übergang (Strom) von Erde zum Haus? Liegt dort nicht normalerweise auch das Kupferkabel? Weil du von "halt trotzdem unter die Erde um das Kabel zu suchen" schreibst. Roter Punkt: dort liegt das GF-Kabel in der Siedlungsstraße. Rote Linie zum Haus: das wäre ca. die Leitungsführung des GF-Kabels am Nachbargrundstück. Der Nachbar würde mich entlang seines Zaunes baggern und eingraben lassen. Das aktuelle Kupferkabel liegt unter der Zufahrtsstraße und kommt in etwa ins Haus rein, wo die Leitungsführung für das GF eingezeichnet ist. Rote Linie beim Haus: dort würde ich gerne ins Haus mit dem GF-Kabel gehen. Dort ist auch am Haus der KüK montiert. |
Das Problem wird aber auch sein, dass du Strom für die Bridge an der Grundstücksgrenze brauchst. Und die weitere Frage ist, ob Magenta den ONT einfach an der Grenze montiert (ist normal nur für innen gedacht). Hier wirst du auch einen zusätzlichen Verteiler brauchen. Meiner Meinung nach ist es besser du gräbst für die Leitung auf. Es reicht ja ca. 20cm Tiefe. Vorher bei Magenta das richtige GF-Leerrohr anfordern und in die Erde legen. |
Ja aber ist im KüK nicht der Strom, kann man da keine "Dose" setzen? Und wie ins Haus rein, bzw. dann zum Router? Alles aufbohren? Das wollte ich eben vermeiden. |
Strom wird es schon geben, aber ist dies nicht vor deinem Zähler? Es ist natürlich ein Aufwand, aber dafür hast du für die nächsten Jahrzehnte eine Ruhe. |
Hmmm, der Aufwand wäre mir mehr egal. Das Hausdurchbohren und dann vermutlich Aufputz (?) die Leitungen im Haus zum Router verlegen widerstrebt mir ... Deshalb wäre ich froh über eine Alternative. |
das vorgehen wird dir die Magenta mit 99% nicht machen, den KüK kannst ohnehin vergessen, der gehört nicht dir sondern dem Netzbetreiber, da darfst mal gar nichts reinmachen und das Kupferkabel liegt mit ziemlicher Sicherheit nicht im KüK weil er eben fremde Infrastruktur ist und das Kupferkabel gestört werden würde. das Kupferkabel der Telekom darfst du übrigens auch nicht anfassen, denn das gehört der A1, auch wenns auf deinem Grund liegt, da musst nämlich aufpassen Kupfer gehört eben A1 und die neue Glasfaser Magenta, die kooperieren genau 0 sofern du kein Leerrohr verlegt hast wirst nicht drumherum kommen zu graben, oder du nimmst eine Erdrakete, dann musst nur im Keller eine Kernbohrung machen und schießt dann zur Straße oder du nimmst dir ein Wasserleitungsrohr und vergräbst das spatentief, sprich in Boden stechen, Boden aufweiten, Rohr rein und dann paar mal draufhüpfen, ich schätze du bekommst ein 7/4 er Microrohr das kannst einfach reinschieben und für die Abdichtung nimmst Filofoam oä, das ist kinderleicht in der Anwendung |
Danke für deinen Beitrag. Das schaut ja dann sehr ernüchternd aus und wird laut deinem Beitrag nicht ohne graben und bohren gehen ... |
im Außenbereich ziemlich sicher nicht, im Haus kannst aber Alternativen verwenden, wenn du wirklich keine Leitungen verlegen willst kannst zB deine Koax Leitungen umrüsten, dass sie auch Internet verteilen, wo würdest denn reinkommen, dass es für dich am besten passt und wo willst du hin, dass dein aktueller Netzwerk versorgt wird? |
Für das Verlegen von Leitungen im Garten kann ich eine Grabenfräse empfehlen, ich hab so letztens 100m Telefonkabel in ca 1h in die Erde verlegt. Kann man sich zB bei Boels oder über Willhaben ausborgen. |
Ich bin vor ein paar Jahren vor einem ähnlichen Problem gestanden. Bin dann über die Verrorhung der Hauptstromleitung von der Grundstücksgrenze in das Haus gefahren. Lt. LWL Betreiber und Netzbetreiber kein Problem. Läuft problemlos. Lg |
Sofern keine Leitungen oder dicke Wurzeln im Weg sind sind die echt fein, gibt zusätzlich Geräte die die Grasnarbe davor abziehen, haben wir mal bei einer Bewässerung gemacht, bei der kurzen Strecke egal, aber bei größeren Vorhaben definitiv die mit dem Trittbrett nehmen 😄 |
Generell ist es dir überlassen was du auf deinem Grundstück machst. D.h. ob du Aufputz oder Unterputz bzw. in der Erde verlegt. Wenn es nur Rasen würde ich es zumindest bzw. mindestens Spatentief verlegen, das kannst einfach selbst machen. Ins Haus rein, vielleicht gibt es ja was vorhandenes. Ansonsten könntest Aufputz zb. hinter der Dachrinne über das Dach/Spitzboden oder ähnliches. Irgendwann willst das aber sicher nicht mehr so haben wollen. Was spricht dagegen einfach von einem Zimmer schräg nach außen zu bohren (gleich in den Boden außen) und das ordentlich abdichten? |
....bin aktuell in einer ähnlichen Lage - Kelag macht den Glasfaseranschluss bis Grundstücksgrenze - den Rest muss der Endkunde selbst erledigen (bin noch bis 31.8.2024 mit 300€ dabei, sonst 1199€) - da private Zufahrtstrasse heißt das 30m Asphalt fräsen und die Einbindung ins Haus machen - werde wahrscheinlich auf diesen Aufwand verzichten und hoffen das die Telekom noch lange die Kupferleitungen in Betrieb hält. (Wobei ich da schon Gerüchte gehört habe das wenn Glasfaser verfügbar wäre, die Kupferleitungen nicht mehr gewartet werden und zuksessive abgeschaltet werden - dann bleibt nur mehr 5G übrig) - werde mir jetzt erstmals ein Angebot einholen wie teuer die Einleitung ins Haus wäre (gehe aber fest davon aus das dies nicht billig wird) |
da musst aber aufpassen, bei den Aktionsentgelten steht normalerweise drin, dass man nach Fertigstellung 24 Monate einen Vertrag abschließen muss, sonst zahlt man die Differenz zu den ursprünglichen Anschlusskosten nach ich kanns nur immer wieder sagen, fragt bei Firmen bzgl. Erdrakete an und grabt die Start und Zielgrube selbst und im Idealfall die Bohrung auch, Laufmeter Rakete kostet 50-100 € bzw. wenns in der Nähe sind und man stellt sich mit den Bauarbeitern gut.... |
Wie meinst das genau? Mit dem Kabel entlang der Dachrinne gehen, dann rein in ein Zimmer im OG? Wie bringe ich dann das GF-Kabel zum Router, der sich zentral in der Speis im EG befindet? Der Anbieter hat mir folgendes gemailt: Hausanschluss Komplett 999,- Euro Hier werden alle Schritte von Fachleuten übernommen. Grabung und Verlegung der Glasfaser von der Grundstücksgrenze auf unbefestigtem Grund (Schotter, Wiese, Sand etc.) oder Grabung und Verlegung auf befestigtem Grund (z.B.: Asphalt, Beton, verlegte Plattenbeläge und Rasengittersteine). Das Kabel liegt an der Grundstücksgrenze - es wird die nahest mögliche oder einfachste Verlegung durchgeführt Wasser- und gasdichte Hausdurchführung in den Innenbereich/Keller des Hauses Installation des Hausübergabepunktes, der Glasfasersteckdose (OTO) und des Glasfasermodems (ONT) Falls notwendig: Einblasen und spleißen der Glasfaser werden auch von Technikern übernommen Ein Magenta WLAN Modem wird entweder direkt vom Techniker vor Ort installiert oder per Post an Sie geschickt. Der Anschluss wird von den Technikern so weit fertig gestellt, dass das Modem einfach von Ihnen in Betrieb genommen werden kann. Das hört sich grundsätzlich nicht schlecht an. Wenngleich "meine Grundstücksgrenze" gleichzusetzen mit dem Nachbar wäre, da die Grabungsarbeiten auf seinem Grst. vonstatten gehen müssten. Was sagt ihr dazu? |
Normalerweise sind das Pauschalen für zb 10 Meter, alles darüber wird nach Laufmeter gerechnet, wennst wirklich nichts selbst machen willst lass es dir für deine Situation anbieten und beauftrag es Ist hald die Frage der Opportunitätskosten Blöde Frage, muss der Router in der Speis sein, oder steht er aktuell dort, weil der DSL Anschluss hald dort schon immer war? Bzw magst vielleicht eine Skizze vom Haus machen wie aktuell dein Netzwerk verteilt wird und uU wie du es gerne hättest, falls der Wunsch von Status Quo abweicht? Es gibt mittlerweile echt gute Lösungen Leitungen ohne bauliche Maßnahmen zu verlegen Man kann die fast nackte Glasfaser zb in Ecken kleben bzw direkt über der Sesselleiste und drübermalen, wennst dann zB im Vorzimmer den ONT (da wird die von außen kommende Glasfaser gespleißt, das Kastel braucht keinen Strom) dann gehst ins Wohnzimmer oder eben wieder in die Speis mit der "Klebefaser" dort stellst dann den Medienwandler hin (der braucht Strom und wird mit dem ONT verbunden mittels Glasfaser und Pigtail Stecker) und an den Medienwandler steckst dann den Router mittels LAN Kabel (zb Fritzbox) Wie gesagt mit einer Skizze kann man dir sicher einfacher helfen 😉 |
Ich kenne deine Gegebenheiten nicht. Aber manche ziehen das Glasfaser eben auf den unausgebauten Dachboden weil sie von dort überall hinkommen. Neben dir wird es ja hoffentlich öffentlichen Grund geben und da graben sie sowieso kostenlos. |
Eben nicht, er hat ein Fahnengrundstück... |
Genau so ist es. Ich werde morgen mal einen Grundrissplan vom EG hochladen. Benötigt ihr auch das OG? |
nur wenn du LAN Kabel im OG hast bzw haben willst 😉 |
