Fassade
  •  Ricardo
23.8. - 24.8.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
Grüß euch, bräuchte euren Rat bzw. Hilfe. Habe einen Teil der Fassade in der Erde, habe diesen Abschnitt jetzt aufgegraben weil ich zwischen XPS und Mauer einen offen Spalt habe und in diesen Viecher krabbeln. Hierbei handelt es sich nur um eine Mauer die an das Haus anschließt und der Fassader hat die Fassade durchgezogen.Hab mir gedacht, dass ich diesen mit PU Schaum ausspritze. Traufenpflaster kann ich nicht machen da das Haus an der Grundstücksgrenze steht.Ist das okay oder soll ich was anderes machen?
_aktuell/20240823644509.jpg
_aktuell/20240823669103.jpg
_aktuell/20240823180486.jpg
Vielen Dank für eure Tipps!
  •  Shan
Zuerst soweit aufgraben, dass du ordentlich dazu kommst und arbeiten kannst. Spalt wenn er weiter nach oben reicht (also zwischen Ziegel und Dämmplatten) mit PU-Schaum, darüber dann mit übriggebliebenen Putz oder passender Spachtelmasse einen ebenen gerundeten Abschluss herstellen und diesen dann mit Fassadenabdichtungsmasse spachteln (optimal wären mindestens 5 cm über Endbodenniveau, damit der Putz bei Regen kein Wasser ziehen kann).
Wichtig wäre dass dabei kein Putz oder Spachtelmasse ohne Abdichtung Erdberührung hat, sonst zieht das Material Wasser.
  •  Ricardo
Super Danke, werde ich so machen.
Nächstes Thema: Duotherm Ziegel bzw. Duotherm Lecahohlbetonsteine mit Pylystroleinlage
