« Bad & Sanitärtechnik  |
Abwasser Kanal Schacht erhöhen
  •  Bauherrjoe
24.8. - 26.8.2024
10 Antworten | 4 Autoren 10
10
Hallo Leute,
muss meinen Schacht für das Abwasser um 50cm erhöhen damit er mit dem Gelände passt.
Habe vom Baustoffhändler einen Ring bekommen der aber keine Sprossen hat.Kommt mir komisch vor da der Schacht ca. alle 29cm eine Sprosse hat.
50cm ohne Sprossen kommt mir viel vor und wahrscheinlich unmöglich da zu klettern.
So sieht der Schacht bis jetzt aus:
2024/20240824205401.jpg
2024/20240824337265.jpg
Wie sollte der Schacht am besten aufgestockt werden, gibt es da Normen/ Vorschriften?
Der Hals (oberer Einstieg, 60cm Durchmesser) darf nicht länger als 45 cm sein, der Steigeisenabstand muss <30 cm sein.
Also den Ring aufsetzen, Steigeisen einbohren, Konus / Flachabdeckung mit Deckel drauf und gut
  •  Bauherrjoe
Danke für die Antwort
Das mit den Sprossen ist kein Problem, die sind schnell montiert.
Bei mir würde der Hals 50cm oder ein paar mehr sein. Ist das ein Problem wenn er 5cm länger ist?
Bauherrjoe schrieb: Ist das ein Problem wenn er 5cm länger ist?
Najo, einfach wird der Einstieg damit nicht unbedingt. Ganz normgerecht ist es auch nicht (weil ja evtl Ausgleichsringe und die Abdeckung mitgemessen werden), aber wenn's dir recht ist dann go for it. Ich würd mich beim Ein- und Aussteigen unwohl fühlen...
  •  Bauherrjoe
Max 55cm insgesamt wird der Hals lang sein.
Um es richtig zu machen müsste man den obersten Ring anheben da der die Verengung hat und darunter einen großen Ring (Durchmesser 120cm?) mit 50cm höhe einbauen.
Ich glaube die dicken Ringe haben 60cm Höhe, brauche aber 50cm.
Will es natürlich richtig machen den wenn es blöd zugeht, kann ich es 2 Mal machen.
Alles nicht so einfach....
Große Ringe 30 oder 50 Höhe. 60 hat der Konische
  •  Bauherrjoe
OK das wäre eine gute Nachricht.
Müsste ich "nur" unter dem konischen einen 50er reinheben.
Normalerweise ja. Hab erst vor kurzem angefragt wegen der Ringe, deshalb bin ich mir ziemlich sicher
Freier Abfluss beim Hausanschlusssschacht Abwasser?
Dachte da ist immer ein geschlossener?
  •  Bauherrjoe
Ja Abwasser
MalcolmX schrieb: Dachte da ist immer ein geschlossener?
Wenn ein Tiefbauer den Schacht baut sinds meist 2 Teile (Bodenteil und Aufsatz), die meisten Baufirmen verwenden Schachtringe und schnitzen das Bauteil selbst... und bei den wenigsten Hausanschlussschächten möchte ich eine Dichtheitsprobe machen müssen 😉
Nächstes Thema: Fliesenfugen und Silikon
