Bei PipeLife gibts einen Planungsservice... https://www.pipelife-bewaesserung.at/kontakt/unser-bewaesserungsteam/rueckrufservice.html?gad_source=1&gbraid=0AAAAADBQLAbU7fG5H9bFdXcoK4mNMNkUJ&gclid=Cj0KCQjwrKu2BhDkARIsAD7GBosGZT7TAbikvNY_gnvQHdq245fZS14gEAM6zqqHPyJO9GnCNdWKFO4aApanEALw_wcB Den würde ich in Anspruch nehmen, mit der Teileliste zum H.rnb.ch pilgern und die Materialpendants shoppen... |
bei dvs-beregnung gibt es ein gratis planungstool (musst dich nur regestrieren und anmelden).
ist echt super dieses tool, kann ich nur empfehlen... |
Die machen auch eine gratis Auslegung per Mail bzw. kontrollieren deinen Plan. |
Das klingt schon passend, danke! Bei Pipelife planen lassen und dann nix kaufen kommt mir nicht so straight vor, weil dann ja eventuell doch jemand Lena gleiche Arbeit für gratis leisten muss... Da gefällt mir die Idee von einem Tool besser... |
Hallo MalcolmX, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Berechnungen bzw Auslegung für Bewässerungsanlage |
Bestellen würd ich aber auch nicht bei dvs, die sind schon dreist teuer. Z.b. https://www.wasserundgruen.de/ hier hab ich alle meine Komponenten dann bestellt und zuvor im dvs geplant. |
Wenn man das sauber mit PipeLife korrespondiert sind die eventuell auch beim Preis der Teile entgegenkommend 😀 Oder zahlst demjenigen halt einen kleinen Obolus für die Planung (kann ja auch mit Rechnung von PL sein, die schaffen das schon) Ich habs selber mit einem Online-Tool von Gardena geplant, da ist der Aufwand (mit Grundstück einzeichnen, Bäume / Sträucher / Gartenhütte / Terrasse / whatever) ein guter Nachmittag, bis das alles mal steht - aber das dvs-Werkzeug kenn ich nicht, eventuell is das gescheiter |
Der DVS Beregnungsplaner ist wesentlich besser, ist das derzeit beste Online Planungstool für Bewässerung am Markt. Der wesentliche Vorteil ist, dass mit professionellen Komponenten von Hunter und Rain Bird geplant wird. Der Gardena Planer plant mit den Gardena Regnern, die punkto Qualität wesentlich schlechter sind, bei gleichen bis sogar höheren Kosten. Der erste Schritt sollte sein die Kapazität der zur Verfügung stehenden Wasserquelle festzustellen. Also wie viel Wasser man bei welchem Wasserdruck zur Verfügung hat. Denn das ist der entscheidende Punkt für die weitere Planung. Gibt eigene Druck-Durchfluss-Messgeräte dafür zu kaufen bzw. kann man das bei Verwendung einer Pumpe von der Pumpenkennlinie ablesen. |
Frage weil ich das als erstes muss: welche Leitung soll ich zum Verteiler mit den Magnetventilen legen? Normale 25mm PE Wasserleitung? Das würde ich ganz gerne noch demnächst machen, weil ich dann endlich den Weg in dem Bereich schottern kann wo die Leitung aus dem Nebengebäude rauskommt (die bohre ich schräg durch die Betonbodenplatte sodass sie innen bei der Wand ansetzt ganz knapp überhalb vom Epoxyhochzug) |
Mit 25mm oder 32mm pe rohr machst sicher nichts falsch. |
32mm ist ziemlich sicher als die Leitung bis zum Garten Anschluss 🤪 Ich hab im Haus einen Kreis für 2 Kemper, und da hab ich damals schon einen weiteren Kugelhahn im Nebengebäude dran machen lassen. Andererseits, bei 10m ist es bezüglich Kosten auch schon fast egal... 🤪 |
