In der Wohnecke wäre das für mich kein Problem (unser Wohnzimmerbereich ist der dunkelste Bereich im Haus, Edit: ohne den Keller miteinzubeziehen). Beim Fernsehen ist es eher von Vorteil wenn weniger Fenster vorhanden sind. Besuche, Gesellschaftsspiele etc. finden bei uns am Esstisch statt. Wintergarten im Norden finde ich ebenfalls sehr gut, da dieser so im Sommer nicht so extrem überhitzt und im Winter das Reihenhaus vor Kälte abschirmt. Die Terrasse im Norden ist im Sommer ein Vorteil, im Winter und in der Übergangszeit dafür eher ungemütlich. Kinderzimmer und Schlafzimmer im Norden heißt, dass man auch im Sommer kaum beschatten muss und die Sonne nicht so extrem reinknallen wird. Wenn der Küchen- und Essbereich schön hell sind und sich bei starker Sonneneinstrahlung gut mittels Raffstores beschatten lassen, sehe ich keine Ausschlusskriterien für mich. Dort nur Rollos zu haben, wäre für mich ein Grund die Beschattung in dem Bereich zu tauschen. Im Süden Rollos bedeutet bei Sonneneinstrahlung entweder geblendet werden oder soweit sie unten sind komplett dicht. Da finde ich die einstellbaren Lamellen von Raffstores viel besser, weil sich so das Licht angenehm anpassen lässt. Unsere letzte Wohnung hatte nur im Osten und Westen Fenster. Quasi die komplette Breite des Gebäudes, im Süden und Norden Nachbarn. Das hat für uns auch gepasst, nur die Außenbeschattung der Dachflächenfenster in der Küche hat gefehlt. |
Danke für deine Antwort! gibt es noch jemanden der Erfahrung mit Nordausrichtung hat? LG |
Leider nein aber vielleicht könnten mehr Leute was beitragen wenn du einen Grundriss (falls vorhanden) posten könntest? |
Wir haben bei unserem Neubau die Schlafzimmer und das Wohnzimmer nach Norden ausgerichtet. Die Terasse ist auch nach Norden ausgerichtet. Das ergab sich durch die Ausrichtung des Grundstücks und im Verlauf der Planung haben wir uns auch damit angefreundet. Im Sommer sollte es sowieso hell genug sein, bzw. die Sonne steht mittags senkrecht. Im Winter bei Bewölkung ist sowieso jede Seite gleich. Bei Sonnenschein steht die Sonne tief und kann auch im Zimmer blenden. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass es Geschmackssache ist. Falls die Fensterfläche groß genug ist, kann man auch mit Nordausrichtung leben. |
@Neubau2022 Danke für deinen Beitrag @Landei Da wir das Haus noch nicht gekauft haben, möchte ich ungern den Original-Plan posten. Ich habe den Grundriss hier am Foto skizziert, damit man es sich besser vorstellen kann. Ich denke man könnte natürlich ein weiteres Nordfenster in den Zubau bringen und bestehende Südfenster vergrößern... aber das ist wohl ein sehr großes und kostspieliges Unterfangen. Im OG müsste man das Badezimmer versetzen, wenn man zumindest in beiden Kinderzimmern ein Südfenster haben möchte. Kann vielleicht noch jemand etwas beitragen, ob es hier zu dunkel sein könnte oder wie man den Lichteinfall optimieren kann? Vielen Dank für eure Hilfe! |
Hallo Conni, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Geschlossene Bauweise EFH mit Wohnräumen im Norden |
